请教:2159调光输入电路可以直接接到5伏直流电压变阻器上吗?
各位大虾帮帮忙啊,我看了相关资料上说“这个控制电压必须与镇流器的主电路部分隔离,包括IR2159, 否则会使输入端控制电压成为热地, 这对镇流器用户是很危险的, 也可能损害与镇流器相连的调光装置.”
我不懂,请大虾指点一下
全部回复(14)
lisir
没人答?
自己顶一下
ken21cn
调光要隔离这个是出于安全的考虑,毕竟0-5V是人可触及的部分.因此,一般建议隔离.IR也有一份用光耦隔离的文档.另外,IR2159已经停产,新设计IR建议全部用IR21592
lisir
@ken21cn
哦,那上面所说的什么热地又怎么解释呢?我从这个文件里看到了相关的电路,但是里面的一些东西就不懂啊,我理解为商业控制电压有1-10V的,所以就弄出一个1-10V电压的隔离控制电路出来,还有那个热地是什么意思呢?
我现在正用IR21592做毕设,可调光的电子镇流器,还用了MC34262来进行功率因素校正,不知怎么联系ken21cn兄好,有QQ吗?或者MSN?
很多问题想请教
1116513336.pdf
@lisir
哦,那上面所说的什么热地又怎么解释呢?我从这个文件里看到了相关的电路,但是里面的一些东西就不懂啊,我理解为商业控制电压有1-10V的,所以就弄出一个1-10V电压的隔离控制电路出来,还有那个热地是什么意思呢?我现在正用IR21592做毕设,可调光的电子镇流器,还用了MC34262来进行功率因素校正,不知怎么联系ken21cn兄好,有QQ吗?或者MSN?很多问题想请教1116513336.pdf
你还是学生吧,建议你多看看坛子里面的贴子,主电路热地如果与用户低压控制不隔离的话,用户的控制部分是带电的,这样是很危险的,一般采用光耦或者变压器隔离,这样用户部分就只是低压,安全性很好,所有的0-10V都是这样的....
ken21cn
@lisir
msn:szken21cn@21cn.com
lisir
@老化中的镇流器
多谢chengyi兄
多谢ken21cn兄
cooper
你可以用一下ST 的IC 呢如:L6561(L6562),L6569,L6574等
cooper
@cooper
你可以用一下ST的IC呢如:L6561(L6562),L6569,L6574等
ST L6574《=》IRF2159   并且ST L6574的单价便宜 人民币6.60现货
cooper
@cooper
STL6574《=》IRF2159  并且STL6574的单价便宜人民币6.60现货
我的电话13380875210,邹工
ken21cn
@cooper
L6574什么时候能等同于IR21592?如果你是ST的,那么该好好了解一下调光的几种方式,如果你真是COOPER的,那就该好好看看IR21592.或许对你们有帮助.
ken21cn
@cooper
补充一句:L6574与IR21592从来就没有在同一个档次上.不在一档次的产品,当然价格差的比较多.与6574相当的IR的产品,其实是IR2156.
@cooper
6574能做到21592的效果?值得怀疑!
@老化中的镇流器
完全赞同KEN兄的观点.
L6574和IR21592是两个完全不同的IC,调光方式差异很大,好比蚂蚁跟大象,
不在同一个档次!
hujinyi
@peter.zhanglei
完全赞同KEN兄的观点.L6574和IR21592是两个完全不同的IC,调光方式差异很大,好比蚂蚁跟大象,不在同一个档次!
也没有这么绝对吧!!!!!
