企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我电源带不动负载?
我电源带不动负载?
如图所示,我接上后面的IC线路后根本就带不动负载,经过VD1只有1V电压,但我用直接用DC又是可以的,
不明???
哪位大哥可以提点方案意义,
谢谢!
急等
全部回复(25)
人在旅途~~~
RL应串到SCR的阳极呀
philips
@人在旅途~~~
RL应串到SCR的阳极呀
同意楼上的!这种电路的输出电流很小 小于100MA.你的负载大不大?
黑的眼
DW要接在VD1负极
电压才会上来
arlen
@人在旅途~~~
RL应串到SCR的阳极呀
謝謝了,但如果SCR導通後,RL接在SCR的陽陰極應是一樣呀.
arlen
@黑的眼
DW要接在VD1负极电压才会上来
謝謝,再試下,以前沒搞過這東東,
winstone
这种供电方式,C1-R1取值要合适,现在的R1值太大了.
也可用串两电容(L、N各一个)全桥整流方式.
人在旅途~~~
@黑的眼
DW要接在VD1负极电压才会上来
那还有用吗?
philips
@arlen
圖有誤!將穩壓管移到整流后!
yzds409
RL上并一个电阻,使SCR有最小电流大于其维持电流,
fyjstar
555的占空比!
張有良
@fyjstar
555的占空比!
PCB SCH erry?穩壓管
arlen
@張有良
PCBSCHerry?穩壓管
非常謝謝大家的答復,不好意思,這幾天公司為了搞6SIGMA項目培訓,老板要求把所有的通迅工具都關了,
說明如下,我現在是先用DC試了555是正常的,電流幾個MA級的,還沒有接SCR,空載時電壓會有而且是正常的的穩壓管的電壓,
說到C1-R1的取值范圍,我試過,我也考其它類似的線路,都是差不多,但它都
是這樣直接可以帶動1-2個IC,
555的占空比是可調的,
穩壓管的試過多種,就不知是負載與電源不匹配的問題?
哪位大俠有用正真的實際線可以參考一下,頭都搞暈了,
謝謝了!
winstone
@arlen
非常謝謝大家的答復,不好意思,這幾天公司為了搞6SIGMA項目培訓,老板要求把所有的通迅工具都關了,說明如下,我現在是先用DC試了555是正常的,電流幾個MA級的,還沒有接SCR,空載時電壓會有而且是正常的的穩壓管的電壓,說到C1-R1的取值范圍,我試過,我也考其它類似的線路,都是差不多,但它都是這樣直接可以帶動1-2個IC,555的占空比是可調的,穩壓管的試過多種,就不知是負載與電源不匹配的問題?哪位大俠有用正真的實際線可以參考一下,頭都搞暈了,謝謝了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116857999.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
arlen
@winstone
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116857999.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
樓上的你好!C17,C18一般是在大概什麼范圍,0.uF級?
再試試,
謝了
winstone
@arlen
樓上的你好!C17,C18一般是在大概什麼范圍,0.uF級?再試試,謝了
0.22-0.47uF
weihey
@philips
圖有誤!將穩壓管移到整流后!
philips兄有误,稳压管不可移到整流后.
weihey
@winstone
winstone兄推荐的这个电路不适于本课题.因为本课题注定需要此直流电源与SCR有一个公共端,才能有效触发可控硅,否则需要增加一颗光耦.你推荐的此电源两端皆浮动,故不可用.
weihey
你的这个电路电源部分没有任何问题,可以正常输出10~15mA的电流.其实hgh1013的回复是正确的,可控硅的触发电路有误,你必须将RL移到可控硅阳极,否则电路不可能正常工作.另BTA12/600是双向可控硅,其触发电流最低需要10mA,所以C1的取值有点小,可以加大至最大1uF,但必须同时加大DW的功率.R1的作用仅仅是停电后将C1中的电荷释放掉,以免人体接触电源插头时通过人体放电引起触电,所以R1甚至可以取1M/0.25W.
这个电路的缺陷是电源插头插入插座瞬间会因为瞬间接触不良(开关噪声)引起DW烧毁(短路).
winstone
@weihey
兄弟说得对.
arlen
@weihey
你的这个电路电源部分没有任何问题,可以正常输出10~15mA的电流.其实hgh1013的回复是正确的,可控硅的触发电路有误,你必须将RL移到可控硅阳极,否则电路不可能正常工作.另BTA12/600是双向可控硅,其触发电流最低需要10mA,所以C1的取值有点小,可以加大至最大1uF,但必须同时加大DW的功率.R1的作用仅仅是停电后将C1中的电荷释放掉,以免人体接触电源插头时通过人体放电引起触电,所以R1甚至可以取1M/0.25W.这个电路的缺陷是电源插头插入插座瞬间会因为瞬间接触不良(开关噪声)引起DW烧毁(短路).
谢谢楼上各位,今晚上试出来OK了,
RL是要接可控硅阳极,
但是R1要取小可才行,几十K的,不明其道理,
还是非常感谢各位.
facetoface
@weihey
兄弟分析的不错,应该在电源处加个限流电阻.但此电路如何实现同步移相触发?
weihey
@arlen
谢谢楼上各位,今晚上试出来OK了,RL是要接可控硅阳极,但是R1要取小可才行,几十K的,不明其道理,还是非常感谢各位.
不可能,R1不可能非要取小才可行,因为它仅仅是一个放电电阻.除非你听信了上面有人的建议,将DW移到整流管的后面(下图实线的DW位置),那样的话电容实际上已经失去作用(实际上是几十K的电路在限流),如果要真正实用电容降压的简单电源电路,必须将DW移到下图虚线位置,此时R1只需1M/0.25W即可:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117007709.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
weihey
@facetoface
同步信号可以从dw两端获取,只是需要增加一支二极管,而且仅能取得半波同步信号,如果要取得全波同步信号,则需要增加2个二极管和一个三极管等,下面给出半波同步信号的获取电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117008230.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
arlen
@weihey
同步信号可以从dw两端获取,只是需要增加一支二极管,而且仅能取得半波同步信号,如果要取得全波同步信号,则需要增加2个二极管和一个三极管等,下面给出半波同步信号的获取电路:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117008230.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是的,我现在是接在整流管后面再稳压的,这样除了楼号兄上所说的问题外,还会不会有其它问题出现,
谢谢了!
本人是搞无线射频的一些产品,哪位大侠感兴趣可以切磋下,
(专做800MHz--2.4GMHz的无线立体声音响,及一些蓝牙类产品)
weihey
@arlen
是的,我现在是接在整流管后面再稳压的,这样除了楼号兄上所说的问题外,还会不会有其它问题出现,谢谢了!本人是搞无线射频的一些产品,哪位大侠感兴趣可以切磋下,(专做800MHz--2.4GMHz的无线立体声音响,及一些蓝牙类产品)
除了上电瞬间由于开关噪声原因会烧掉dw外,应该不会有其他问题.按照楼上有位兄弟的办法,加个百欧以上限流电阻,可能会得以解决.
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
旁征博引学电源
电源三板斧
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
