为什么占空比不变化,请大家给看看吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116545748.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
lwqth
我的电源现在就是负载上到10%和70%的时候,d端的波形占空比就是不变化,不知道为什么呀?我也调节了r1和r3,也不好用,但是负载可以带的大一些了.原来我的r1=270欧姆,r3=1k欧姆,现在我无论是保持r1或者r3其中的一个不变,调节另外一个,调大调小,我都试了,就是占空比不变,究竟是为什么呢,在线等待,我也在积极查阅资料
@lwqth
是不是反馈输出的一个脚接错了.其中一个脚应该稳定在一个电压值上啊
tiansu
@wangrj1982
检查一下,好象反馈脚接的有问题,看一下PC817的脚和TOP2XX之间的接法.
jacki_wang
LV.11
@lwqth
当电流进入连续模式后,占空比与负载无关,这一点你很容易从电压变换公式看出来的,占空比不变并不是什么问题,为何要在意这个不是问题的问题?
lwqth
@jacki_wang
这位朋友,说法比较新颖,在电路上我属实没有发现错误,能否把你的电压变换公式给我详细的讲讲呢,我在这里先谢过了
lwqth
@wangrj1982
你说其中一个脚应该稳定在一个电压值上,能说的具体一点吗?等待中
lwqth
@tiansu
我检查了呀,没有问题,谢谢
jacki_wang
LV.11
@lwqth
就是基本公式啊
晶体管
@lwqth
反激式电路在进入连续工作状态时,满足如下公式:
Vo/Vin = K *Dy/(1-Dy)
其中: K =  N2/N1 次边与原边的比值. Dy是占空比
如果Vo和Vin固定,而K是不会变化的,此时Dy的值就是定值,所以说:电流进入连续模式后,占空比与负载无关.
wangrj1982
@jacki_wang
就是基本公式啊
我不同意就jacki_wang的说法.如果带载不同的话脉宽肯定是不同的.在我接触到的一些电路中反馈IC的3脚通常是连在PWM控制IC的8脚上也就是5V参考电压上
power_sz
晶体管是对的.Flyback duty=Vo*n/(Vo*n+Vin),Forward duty=Vo*n/Vin.当连续后,duty就和负载没关系了,只和INPUT电压有关.n为匝比.
fzhlpp
@wangrj1982
带载和不带载脉宽好象是不同的,昨天我们照别人的样子自己绕了个变压器装在原来的板上工作半小时变压器很烫,测试电源IC输出的频率在不加载时是94MHz,加满载后还是94MHz,用原来变压器频率在不加载时是96MHz,加满载后是120MHz.(频率变了,占空比不知道有没有变)
power_sz
@fzhlpp
你有没有注意工作模式?如果电感量大的话,很小负载就连续了,所以轻载和重载DUTY都一样.
fzhlpp
@power_sz
我不是很懂电源,工作模式是不是只有两种:连续的和不连续的?你的意思是我自己做的变压器电感量比较大是吗,所以轻载重载一样了?那这有什么讲究吗?我做的电感量大但耦合工艺没绕好?
power_sz
@fzhlpp
对,就是这两种,如图为DRAIN的波型.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116665716.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fzhlpp
@power_sz
对,就是这两种,如图为DRAIN的波型.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116665716.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请教这个不连续是怎么产生的?IC输出的信号应该是比较平的也就是和你图2那个样子连续的吧,你这个波形是变压器脚上测试的吗?你说的模式该是两个都允许的吧,为什么会有不同?我原来的应该是不连续的了,我自己做的该是连续的了,你说是怎么回事?还有楼主说的占空比的事和我的是一码事吗?
power_sz
@晶体管
反激式电路在进入连续工作状态时,满足如下公式:Vo/Vin=K*Dy/(1-Dy)其中:K=  N2/N1次边与原边的比值.Dy是占空比如果Vo和Vin固定,而K是不会变化的,此时Dy的值就是定值,所以说:电流进入连续模式后,占空比与负载无关.
可以这样说:当初级的能量全部 提供完后,Drain就不是直线了.然后,初级电感和DS的结电容谐振,就出现正弦振荡.这个波形在TOP49的D脚,可以测到.通常,会有CC和DC两种模式.
