线性稳压电源老化6小时,电压下降严重,请求各位指教改进方法!
我的线性稳压电源220V/60Hz/DC12V 500mA,在额定负载情况下,老化6小时后,85%以上的产品输出电压均下降到5.0V左右(7812三端稳压块发热严重),请求各位指教改进方法!
全部回复(10)
zhouyh118
用LM317试试
wang6637066
@zhouyh118
用LM317试试
谢谢!您有相关电路图吗?
happjsh
7812前端的电压多高?
感觉散热器小了
wang6637066
@happjsh
7812前端的电压多高?感觉散热器小了
谢谢!AC空载电压16.0V,7812前端的电压在DC17.0V左右。
njyd
@happjsh
7812前端的电压多高?感觉散热器小了
同意
lyzy
将7812前端电压改为15V,可适当降低功耗.个人认为是:输入电压减输出电压再乘电流.等于功耗.
如果还不行,就只有增大散热片面积.
ljw613
@lyzy
将7812前端电压改为15V,可适当降低功耗.个人认为是:输入电压减输出电压再乘电流.等于功耗.如果还不行,就只有增大散热片面积.
同意
wang6637066
@lyzy
谢谢!但,如何确保变压器输入198V 60Hz时,7812仍能稳压输出?
lyzy
@wang6637066
谢谢!但,如何确保变压器输入198V60Hz时,7812仍能稳压输出?
认为变压器在220V时与198V时输出约相差1.6V左右.考虑7812到能否稳压,可将变压器整流后电压相对提高到16VDC左右.哈!又增大了损耗了.
如果是长期在198V工作时,你何不将变压器按198V供电设计.如果是瞬时下降,加大滤波电容试试.
tangjingqing
我碰到过这种情况,1,请用ST的7812;2,电压设计是应恰到好处,防止7812功耗太大;3,把散热片改打一点或散热面积拓大一点.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
