多股绞线对变压器电阻的影响
多股绞线对变压器电阻的影响
在开关电源设计中,当频率达到一定程度,为了减小导线电阻产生的损耗,我们常常会使用多股绞线(Litz).下面给出使用此类导线后电场及磁场图景:
1.未用Litz时
电场:
磁场:
2.使用Litz时
电场:
磁场:
由于Litz使集肤效应减小,使Litz内的电流分布比较均匀,同时导致磁场分布发生变化.在100K时,损耗大约减小10%.
全部回复(3)
shuyun
你好
我觉得在小电流且F低于100K时,集肤效应不是很明显!对于大电流的高频电源确如以上所述!
arlink
@shuyun
你好我觉得在小电流且F低于100K时,集肤效应不是很明显!对于大电流的高频电源确如以上所述!
是的
小于100K时集肤效应影响很小,此例中也就10%.要有较大影响,差不多要到M级.这是计算时选的一个频率,要不得加大剖分,太慢了.
@arlink
是的小于100K时集肤效应影响很小,此例中也就10%.要有较大影响,差不多要到M级.这是计算时选的一个频率,要不得加大剖分,太慢了.
就頂兄弟的貼!!!
