企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:为什么大功率节能灯的起跳电容不能用CL11呢?
全部回复(1)
因为CL11在高频高压线路中损耗很大,容易发热.
损耗角正切等于有功功率除以无功功率.
无功功率等于管压X灯丝电流,在频率一定的情况下,明显功率越大的灯管,其无功功率越大!所以有功功率大,发热大.
总结:
电容损耗一定的时候:灯管功率大→无功功率大→有功功率大→发热大
灯管功率一定的时候:频率高→损耗大→有功功率大→发热大
所以灯头电容在小瓦数,低频率(30K)时候,一般CL;在高频(45K),大功率时候,一般CBB,甚至MKP.
新手意淫,没有实际测试功耗的- -.
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
