企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
我做逆变器 经验教训
我做逆变器 经验教训
闲来无事便想起做逆变器,于是便在网上找.找来找去也找不到好图,特别是正旋波PWM的.电路要简单.高频不想做,因手头有两只751VA的工频变压器
初级100V次级双11v*2 ,加起来正好是 220V/双44V 另有19V14V等绕组.正好有494一只.想来想去还是先做一个小的再说(怕烧件),以前没做过,又是业余.找了一个百瓦的变压器留初级(32欧),次级只能绕双24V就没地方了.
图找了两个最后还是选后面的,件好找.
全部回复(199)
our_正弦芯
看看这个图,从www.sup-way.com抄来的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117077097.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
西平房
按图接线R10 ,C4 ,C8,L1未接,WR1变为2.2K ,D1接正12V ,Q1Q2为A966,D2D3 接LED,Q3Q5换成LED+1K接+12V,Q4Q6也如此.将494插入插座.
上电LED亮,D2D3未亮不知电路起振了没有,测9,10脚没电压这才想起Q1Q2 是P管.各脚电压如下1角5V 2角5.6V 3角0.96 4角0.28 5角2.6 6角4.5V 7角0V 8角12V 9角0.4V 10角0.4V 11角12角12V 13角14角5.6V 15角0.8V 16角0V.4角电压测时由3.6V降至0.28V.13角14角电压高0.6V没在意494是个旧片子以为内部坏了.
查了很长时间也没找到9脚10脚没输出的愿因,加上电路板小看着也不方便.又重心焊了一块,上电测9,10脚有电压,LED乃亮.将5脚并一100UF电容可看到LED交替闪动,说明电路起振.
去掉100UF电容将闪动LED换成双9V10W小变压器,测输出为223V(MF-47)DC为12V0.5A.C1取103时DC12V0.01AAC295V.A966开始发热.
换100W变压器双12V接法,因无MOS管将Q3Q5 Q4Q6用BU407(B串470欧)代替来推动100W变压器
西平房
@our_正弦芯
看看这个图,从www.sup-way.com抄来的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117077097.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢
西平房
@zl8864
你有光伏并网逆变系统的研制经验吗我是一个电子爱好者,学过电子的一些基础学科,特别喜欢单片机,有实际操作过,有很多知识,希望大家给于电子设计任务,望各位同行给予介绍,本人非常感谢!我的网页:http://fd8864.51.net
no
西平房
以下是我当时的记录,没整理的有的已找不到了.
C1取1UF DC0.45AR2并1K电阻,AC175V
将D1改成桥从变压器接10V反馈去R7,接冰箱灯泡变成AC125V,去掉R7调RW AC113V.未接反馈和接反馈有很大不同.14脚电压高5.6V难到是494本身的原因?
去很远的电子市场购TL494四只,电阻若干.由于最终是做48V逆变器,购IRFP250 四只Q1Q2由于当时找不到合拾的选A940,另选了四只60N06.
回来后将TL494插入插座,测14脚电压 你猜是多少伏.
西平房
6.8V
难到新买的就有问题?而且个个如此.
查线路,发现七脚未焊上,不仔细看还看不出来,焊好后电压正常.难到不接七脚电路也可工作?
各脚电压如下:
1角0V 2角4.8V 3角0.9v 4角0.03v 5角1.8v 6角3.6V 7角0V 8角12V 9角5.2V 10角5.2V 11角12角12V 13角14角5V 15角0.035V 16角0V.
将BU407换成60N06 G接100欧
空 DC11.5V0.8A AC185V 接灯1.6A AC165V0.058A
将变压器改为双24V接法(接工频电AC217V时输出双26V)
将494的电源也改成接24V,没反应,LED(q2q3)不亮.发现电流表指示比以前大.只听趴的一声,494炸开了花,连插座也冒起了烟烧化了.
wuxiaoqiang118
你好,我现在做毕设,想要一个好点的移项全桥ZVSZCS-PWM变换器.谢谢
西平房
@wuxiaoqiang118
对不起,我是纯业余爱好,无这方面的资料,正在学习.
西平房
明明是40V的极限电压怎么24V就完蛋了?
重新焊上插座并插上494,并将494接上12V主变抽头乃24V.
上电
正常
空载歌载舞DC 24V 0.4A AC210V.
接40W灯炮
DC 23V 1.4A AC 175V 0.165A
xiaoyuxing
请问你这输出的是正弦波吗?如果是,请教是怎么产生SPWM波的.谢谢
西平房
@xiaoyuxing
无示波器不知,但从1HZ的LED闪动看象方波.
剑心
@our_正弦芯
栅极驱动有问题:下面的MOS管栅极被Q5的be结所箝位,根本导通不了的.Q5基极应该串联一个几K的电阻.
想用现成的?拿一块校队的电机驱动板,用ROM生成SPWM作输入(就是先算好SPWM的开关信号序列,然后放在ROM里),过一级LC滤波之后接到工频变压器就照.
校队的电机驱动板在
mail.ustc.edu.cn/~zzylzsd
可以买到.
剑心
@西平房
明明是40V的极限电压怎么24V就完蛋了? 重新焊上插座并插上494,并将494接上12V主变抽头乃24V.上电正常空载歌载舞DC24V 0.4AAC210V.接40W灯炮DC23V1.4A AC175V0.165A
是不是MOS换成三极管之后494的输出端过流过热烧掉的?
另外,这个电路因为变压器有漏感,管子关断时要承受很高的尖峰电压.可能需要用小电容并联在C E 间吸收尖峰.
西平房
关于反馈
C5两端并1UF电容时,反馈比交好.反馈调不好时,空载电压可达90V左右,加负载时回到原值.1脚大于2脚电压时,输出无电压LED灭.
其时我上传的只是一部份,比较点型一点.没搞过经验少.这个变压器加负载后没有达到过200V以上,可能是内阻大(32欧)的原因.
西平房
谢谢各位的回帖,请多指教.
our_正弦芯
@zl8864
U296是你自己编写的单片机吗?你有10千瓦左右功率光伏并网逆变系统的研制经验吗
U296这不是我设计的,只是买了用用而已.非常钦佩你对光伏并网逆变的执着.
our_正弦芯
@剑心
栅极驱动有问题:下面的MOS管栅极被Q5的be结所箝位,根本导通不了的.Q5基极应该串联一个几K的电阻.想用现成的?拿一块校队的电机驱动板,用ROM生成SPWM作输入(就是先算好SPWM的开关信号序列,然后放在ROM里),过一级LC滤波之后接到工频变压器就照.校队的电机驱动板在mail.ustc.edu.cn/~zzylzsd可以买到.
慧眼!图中的驱动三极管用了一片ULN2803,自带基极电阻.
西平房
这个电路基本上达到了目的,下一步是做1502VA的逆变器.闲来无事,心想把这几块不好的494换上,看看效果怎么样.于是将494的电源拔下,将494从插座上取下来,494还没拔下来只见60N06帽起烟来,赶快断电源已来不及了,两只MOS管管脚上的锡都容化了.原来主变抽头24V未断,断开的494的电源线自己弹了回去接上了电源.
真是吃饱了没事干撑的......
换上新的MOS管上电,开机瞬间有断脉冲现象,其它正常,看来494坏了.
从这开始我的嘛烦来了.....
西平房
由于板小及焊的太乱,决定重新焊一块大一点的板子.来控制1502VA的变压器.这个变压器由两只751VA的变压器组成,初级100V次级双11V25A两组,31V4.8A,14V2.6A,19V5A,19V4.3A各一组.初级加起来为200V.四组双11V串起来正好是双44V(以后无论变接多少伏电压线圈都为双44V接法).变压器由两只C型铁芯组成O型变压器.L1 C4 C8 R10未接,D1D2为LED,Q1Q2换成A940,Q3Q4Q5Q6乃用BU407两只(基级串470欧),C5并1UF电容,反馈改为双14V,D1并一同型管组成.
焊好后查线路无误上电(变未接电)LED亮9,10脚有输出,C1并100UF电容发现LED无规则闪动,查线路无接错.C1取103时由于频率很高无此现象.接两只12V10W小灯泡也如此.
问题来了......
西平房
查线路没问题,连续四天找不到原因,头都大了....整个电路我都可以背着画下来了.
用万用板重新插一电路,未获成功,原因是接触不好.
又焊一电路板输出只接R+LED,发现个别1UF电容(C1)有两路输出但不同时亮,大多数1UF电容单管导通.电路有问题,不可能.494有问题?
西平房
又买了几只494及IRFP250 另外买了块500MA和10A的直流电流表,100V电压表一只,70年产的旧货很准的.
又买了一块数字表.将直流侧串10A电流表,交流侧串500MA表,电瓶接100V电压表.将新购得的494插入插座,上电.
还是那样,输出不正常.
难到14脚供电不好,将C3去掉,上电输出正常.
为什么高频没事而低频不正常.外加5V电源效果比叫好,接1UF点容无单管导通和停振现象,但接47UF电容还是不太好.(电容没问题)
将大板不接外加5V电源,去掉C347UF电容电路工做正常.DC24V110MA AC128V.
接48V
西平房
将变压器中心抽头电路中串联一细铜丝当保险.
Q1Q2 A940 D3D2 LED Q3Q4Q5Q6 BU407+470欧(基级),无R10 L1
反馈双14V(原变)BU407的CE接二级管
上电并接40W灯泡发现灯丝闪LED单管导通调WR1为2V问题解绝.
DC24V 0.7A AC115V 138MA 灯泡无闪烁感.
接36V反馈调到4V
空DC36V 140MA AC193V.接灯后电流表指示大LED闪.
改反馈2V接40W灯DC36V 168MA AC170V 0.9A
48V反馈调2.01V
空DC48V 0.2A AC260V
接灯DC48V 1A AC205V 180MA
1脚电压不能调的太高不然输出不正常.
西平房
将7812接入给494供电(拆机件),电源接24V.入并1000UF并串L电感,出12V并470UF.
各脚电压
1角2.32V 2角4.89V 3角0.05v 4角0.v 5角1.67v 6角3..50V 7角0V 8角12.27V 9角5.42V 10角5.42V 11角12角12.26V 13角14角4.90V 15角0.37V 16角0V.
空DC48.5V AC250V
接灯DC47.1V 1.1A AC 223V 185MA
算下来效率70.37 (BU407)
将灯泡改成30W日光灯,但起动不起来.后来分析可能是反馈没起作用.
将BU407换成IRFP250 G串100欧上电LED不亮(电压型)正常.变能听到高频吱声没在意,
空载接
DC12V AC70V
DC24V AC130V
DC36V AC200V
均工作正常,当接48V时变压器声音不对,调1脚电压没起多大作用,变抽头接48V时变声音正常工作就正常,当声音不正常时烧保险.
有一次先加48V后开494电源开关,电路工作正常,但关机时只听趴的一声保险烧掉.LED及两只IRFP250烧坏.找不到原因,为何BU407带负载都没问题而IRFP250空载工作不正常?
cruel
@zl8864
你很执着,在很多地方都能见到你的通讯地址!!
佩服!!!!!1
zl8864
@our_正弦芯
你能留个电话号码给我吗?以便日后联系.Outlook电子邮件自动签名具体方法请点击它:http://fd8864.51.net/new_page_9.htm
zl8864
@cruel
你很执着,在很多地方都能见到你的通讯地址!! 佩服!!!!!1
希望有人一起共同搞并网逆变器,你能提点建议,我没有搞过逆变器,就怕烧管,就是我能搞出一台,但批量以后,挂在电网上运行,有雷击时成批坏了,那可是一场恶梦!!!!!!!
西平房
将IRFP250换成BU407将驱动电路改成如图,加的管子为2073.
上电 DC50V1脚调至3V AC 为260V 结果将7812损坏.
琢磨了两天也不赶接IRFP250.想来想去想出来了,原来BU407是电流型的,而IRFP250 是电压型的(没有使用经验.将494取下并通电测A940E极电压为0.22V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118666964.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
西平房
看来得换掉A940.
还有一个问题就是LED开关机时不同时亮灭,后来将C2换成4.7UF基本解决.
找了半天安,找了一只A1013和一只2N5401换掉原来的A940.测E极电压为0.05V以下.
简段皆说,这两天没时间,城管把我们这的几家修理部的房子给拆了,找不到法律依锯只得拆.
将LED换成4148 BU407换成IRFP250上电无问题.但反馈有问题,电压在DC48V---60V变化时输出AC在260V-320V之间变化.反馈不起作用,将反馈改成单变14V桥接法,C5并10-47UF电容后解决(用了两天),烧了好几只管子.
最后电路参数如下:
lcjlxn
2005-06-16 10:31
我是一个新手,看不大懂电路图,能把电路工作原理发给我吗.谢谢.
liuchenjian612@163.com
西平房
2005-06-17 21:12
C2 4.7UF 两端并电阻使4脚为0.015V以下.
C3 去掉不要.
C5 并1UF-47UF随功率大小变化.
去掉R11 R5 R10.
R12R13R14R15 100欧.
D1改成桥接单变14V.
D2D3暂为4148.
Q1Q2 A1013 或2N5401耐压高小功率.
Q3Q4Q5Q6 IRFP250多个.
变为两只751VA二手变压器串联.
其余不变.
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
