大虾们,着急啊 ,用TNY264P做电源,为什么回炸TNY264P呢
如题
全部回复(78)
@b.r.g.j.wallace航天电源
印制板一般是不会引起炸机的!把你的图贴出来,看看!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117246520.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@飞雪
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117246520.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1)你的吸收回路的C2是1000V的吗?
2)次级整流二极管加阻容吸收回路;
3)对于输出电压是5、9V的电路,次级整流:
首先推荐肖特基:低压低功耗,超高速,其反向恢复时间极短(几Ns---10Ns);正向压降一般0.3--0.7,整流却可以达到几百A---几千A;这些优良特性目前是一般快速二极管和超快速二极管所没有的.缺点:反向压降较低,不过目前已经有了200V,甚至300--400V,不过到了那个压降,成本会上去;所以当输出电压>30V,我们一般用超快速DIODE,但是电源效率会下降一些.
4)你的反馈回路的817规格书看看,二极管的前向电流是多少?
5)你的变压器同名端没有错吧?
2)次级整流二极管加阻容吸收回路;
5)你的变压器同名端没有错吧?
1)你的吸收回路的C2是1000V的吗?2)次级整流二极管加阻容吸收回路;3)对于输出电压是5、9V的电路,次级整流:首先推荐肖特基:低压低功耗,超高速,其反向恢复时间极短(几Ns---10Ns);正向压降一般0.3--0.7,整流却可以达到几百A---几千A;这些优良特性目前是一般快速二极管和超快速二极管所没有的.缺点:反向压降较低,不过目前已经有了200V,甚至300--400V,不过到了那个压降,成本会上去;所以当输出电压>30V,我们一般用超快速DIODE,但是电源效率会下降一些.4)你的反馈回路的817规格书看看,二极管的前向电流是多少?5)你的变压器同名端没有错吧?
你的C4作用是什么?输入输出地隔离?
谢谢!
C2是1KV的
我输出总功率是6.8W
这个应该没有问题
变压器用E16
同名端没有错误
共做了两种板子
一种还可以
一种几乎上一个就炸一个
没救了
找不出什么问题
两种板子在布板上没有什么差别啊
C2是1KV的
我输出总功率是6.8W
这个应该没有问题
变压器用E16
同名端没有错误
共做了两种板子
一种还可以
一种几乎上一个就炸一个
没救了
找不出什么问题
两种板子在布板上没有什么差别啊
@飞雪
直接用P6KE200A+BYV26C 做钳位电路多方便啊.省掉了很多阻容值的计算,安全上也有很大的帮助,不过如果你对电源的成本很敏感的话可以考虑用RCD钳位,毕竟比较便宜啊.
