帮忙看看二极管怎么替换成mos管
最近做一个电源,
对方要求做成1+1结构
初步选择了二极管作为单向导通控制部分
但是二级管损耗很厉害,想用mos管替代,麻烦高手支招
全部回复(18)
yuyan
电流多大?
dlxu2008
@yuyan
电流多大?
电流10A
你可以用肖特基二极管
zcd32
很麻烦,要做成软开关,电路麻烦得多,适合高要求的场合.这不是随便发个图就解决问题的,如果没必要,就用导通电压低的肖特基吧,但其反向漏电也较大,并且耐压较低.
如果真的需要高效率的,就要做成方案了,说实话,专为你设计一下电路,也要消耗掉精力,应该给点回报的吧.
呵呵以上说笑了.
周挺巧
你见过同步整流吗
可以直接用同步整流的电路结构来构成1+1电路 还可以防止电压反冲而损坏MOS管
dengyuan
用PMOS,周边还加几个小元件.
yyshibh
用MOS管控制负极.
dlxu2008
@yyshibh
用MOS管控制负极.
现在问题基本解决了,谢谢大家了,但是损耗还是比较大
特别是采用p管 Rds都较大500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2969901235657887.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
周挺巧
@dlxu2008
现在问题基本解决了,谢谢大家了,但是损耗还是比较大特别是采用p管Rds都较大[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2969901235657887.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用P管电路比较简单
用N管要升压电路 比较麻烦
zmzwork
@dlxu2008
不对呀 应该有两个输入端口的,你怎么只有一个输入端口?
dadodo
@dlxu2008
IRF4905的Rds更小一些.
你的这个是做同步整流,还是输出隔离?
dlxu2008
@远方一风
你的这个是做同步整流,还是输出隔离?
不是同步整流,是防倒灌电路,实现二级管功能
dlxu2008
@dadodo
IRF4905的Rds更小一些.
我实测IRF5210的Rds达到156mohm,远远不是 datasheet上所说的50mohm.
@dlxu2008
可以用运放来做,也有专用的Oring IC
zcd32
@dlxu2008
抱歉我看成了同步整流的要求了,如果仅是防倒灌,就简单的多了.不好意思
楚天?
@远方一风
可以用运放来做,也有专用的OringIC
oring IC is the best way.
刘蚊子
@zcd32
大侠有什么简单的法子啊?
