初次接触TL494,请各位都进来帮我看看!
因工作需要,在下初次接触TL494,参考了一些资料,自己设计了一个霓虹灯高压电源,请大家帮忙看看有什么问题,犯了什么错误.谢谢!1117269056.pdf
全部回复(3)
pobo
大家看了,觉得有什么问题没有啊?帮小弟分析下不行吗?
changze
小兄弟,,,你的过流保护有点问题,,,,如想要恒功率输出,,,可以采一路信号直接控制比较器的输入就可以了,,,,,还有,,,你的驱动变压器的电流可能让494工作的时间会发热的很,,,,加一级放大吧,,,
pobo
@changze
谢谢哥哥指教!上午很忙没看见您的回复,过流保护的确是有问题,发帖子的时候我跟一位韩国老师讨论过,如果加上TL431可能就能达到设定电流时动作,不知道成不成?当时已经发了所以也没有改这个图;
您说驱动变压器的电流可能让494工作的时候发热厉害,的确我没考虑到,您的判断应该是正确的,我查了下资料,494IcMAX=250mA,但小弟学问有限,如果您有空,还望给小弟说说如何加这级放大,加初级怎么加?加次级又怎么加?诚盼您的回复!
