企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
UPS逆变半桥上管驱动波形变形,麻烦各位大侠帮分析一下.谢谢.
1117336524.doc
全部回复(5)
看了一下你的驱动和ce的波形,感觉你应该是在感性条件下测试的,此时电压超前电流,体二极管导通,管子好像是zvs的,当加反压时,体二极管反向恢复引起的尖峰.
我的理解,不对请不要笑话阿.
spell
看了一下你的驱动和ce的波形,感觉你应该是在感性条件下测试的,此时电压超前电流,体二极管导通,管子好像是zvs的,当加反压时,体二极管反向恢复引起的尖峰.我的理解,不对请不要笑话阿.
下管也有同样的工作过程,为什么下管没有这种情况呢?
pispwm
@spell
这个现象是弥勒效应造成,上管有下管没有与管子动作顺序有关.
spell
@pispwm
我觉得不是的,米勒效应的点不是在这里.
pispwm
@spell
我觉得不是的,米勒效应的点不是在这里.
在那里?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
