MOSFET IRFAE50 损耗怎么计算??
MOSFET IRFAE50 损耗怎么计算?? r=1.2 欧 ,TR和TF分别为,68和24 纳秒. 其中电源频率为200KHZ. 还需要知道什么? 假设各阶段电流已知道! 具体应该怎么计算??请高手指点一下.
全部回复(9)
b.r.g.j.wallace航天电源
你要算开关损耗还是导通损耗?
凌初
@b.r.g.j.wallace航天电源
你要算开关损耗还是导通损耗?
开关损耗包括,导通损耗吗?听起来好像是?
如果不是,分别怎么算!
凌初
你要算开关损耗还是导通损耗?
开关损耗包括导通损耗吗?
如果不是,那分别怎么算呢? 急啊!!
凌初
怎么没有人理我啊!??????
柳西塔
@凌初
怎么没有人理我啊!??????
导通损耗好象是D-S之间的内阻*电流的平方.
开关损耗怎么算我也想知道
b.r.g.j.wallace航天电源
@柳西塔
导通损耗好象是D-S之间的内阻*电流的平方.开关损耗怎么算我也想知道
具体怎么算,等我整理后再说,反正对于开关损耗来说,我们关心的就是Qg(栅极总电荷).因为它直接决定着输入电容,Ciss,Cgs等等.Qg大,电容大的时候,前极的驱动能力要求相对就要大,这其中原因很多,比如说其中之一就是你要先对那些电容充电;在关断的时候,也需要将电容的电放完.另外栅极电荷的累积,也会对MOSFET的性能,寿命产生影响.这就是我们为什么在设计的时候要在VGS之间加一个R=几K的电阻.
凌初
等待您的消息!!
zhihaoa
开通时Vds会产生损耗发热么?
洪七公
@凌初
开关损耗包括导通损耗吗?如果不是,那分别怎么算呢? 急啊!!
关注.我也非常关心这两种损耗如何计算.究竟是I^2* Rds(on)+1/2*CissVgs^2 f 还是(2I)^2Rds(on)+1/2*CissVgs^2f或其他的?有没有大侠支招的?还有萧特基二极管的功耗是不是Vf* I?(I是有效值)
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
电源先生(PowerMan)
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
