有什么方法可以提高HID的耐温特性?
一般来说IC及贴片元器件都可承受较高的温度,如果选用的是125度的元器件应该是没什么问题的.
对温度敏感的元器件也都几个磁性元器件和电解之类的.
但现在我测试的环境温度只有85度,HID好象也有些承受不了.
实在想不明白其中的原因.
烦请各位DX指点一二.
全部回复(18)
柳西塔
真的很想知道,请各位不吝赐教.
changze
HID的高温过不了,,,大多是功率管的损耗加剧,,,还有芯片的控制失常,,,磁芯大多可以顶的住的,,,功率型的可以顶住200度都没有关系的,,,
changze
@changze
在没有加高温之前,,,主要工作要把功率管的温度降低,,,,
jacky.wei
应该是功率管损耗的问题,有条件的话测一下管脚的问题.
柳西塔
@changze
多谢DX,我这就去瞧瞧
@changze
请问大侠,250W钠灯用EC42磁芯如何,F=50K,我实验下来比较热,
国产锰锌铁氧体居里点一般180度,其可以工作在200度吗、
@changze
再请教一个问题.电子镇流器对HID灯负载的适应性如何,是不是同一镇流器带不同品牌灯时功率相差较大?
changze
@西部精英
请问大侠,250W钠灯用EC42磁芯如何,F=50K,我实验下来比较热,国产锰锌铁氧体居里点一般180度,其可以工作在200度吗、
目前国内的功率型的磁芯(P4)的居里温度在200-240左右,,,是足够用的,,,
频率50k温度有多高????用的是什么线????我用的是0.1*100的基本上没有什么温度,,,,我最大可以用这个可以做到330W,,,都没有问题,,
我有个兄弟在做这个线,,,你或者可以和他要点样品试验一下,,,
changze
@西部精英
这个问题就是看你的电路是如何来解决的了,,,,如果只是半桥点亮,,,没有调节灯电流的话,,,很难说的了,,,,主要看方案,,,
以上我说的220V的产品,,,
@changze
目前国内的功率型的磁芯(P4)的居里温度在200-240左右,,,是足够用的,,,频率50k温度有多高????用的是什么线????我用的是0.1*100的基本上没有什么温度,,,,我最大可以用这个可以做到330W,,,都没有问题,,我有个兄弟在做这个线,,,你或者可以和他要点样品试验一下,,,
谢谢回复! 室温下磁芯大概70多度.线圈温度也差不多高,希望把温升做到30度以下,我用得是0.27X22.请问国内什末地方可以买到形价比好一点的磁芯.请问大虾你作线兄弟如何联系.
changze
@西部精英
谢谢回复!室温下磁芯大概70多度.线圈温度也差不多高,希望把温升做到30度以下,我用得是0.27X22.请问国内什末地方可以买到形价比好一点的磁芯.请问大虾你作线兄弟如何联系.
磁芯用的是EC42-15,,,国内好一点的是898工厂的,,,,不过你可以试一下找国内的其它供应商,,,898的供货不太好,,,其实现在的天通做的也不错,,,
还有一家我不想推荐,,TDK的,,效果是不错,,温度较低,,,但是,,,,
我做线兄弟的电话;13549803217,,,,是多股线与多股丝包线,,,,他是昌泽电子电工器材厂
请诸位兄弟多多关照他,,,,:-)
jacky.wei
柳西,你要不要英飞凌的COOLMOS的资料看看,可能对你有帮助.
@jacky.wei
还有一个问题,就是有关系统主要参数的那几个电容都要用COG材料的,也有叫做NPO的,要不温度升高后,系统主要工作频率等条件改变,会更加剧功率管和变压器的发热
柳西塔
@jacky.wei
谢谢,请问哪里可以找到这个资料?
柳西塔
@复兴同盟
你说的电容的材质是指薄膜电容的材质吗?
jacky.wei
@柳西塔
谢谢,请问哪里可以找到这个资料?
留个MAIL给我,或者MSN:jackyweiwei@hotmail.com
@柳西塔
你说的电容的材质是指薄膜电容的材质吗?
實際上現狀用陶瓷電容就可以了
柳西塔
经过我一周的测试,发觉贴片的3842对温度影响较大,有10度那么多.变压器的好坏温度差别是3-5度
