企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我用TNY275做了个电源,可是带负载能力严重不足呀!
求求各位大哥,帮帮我,我是一个新手,第一次设计变压器,
我的初级匝数是:106匝,电感量2.5MH.还有我的变压器改了几次都没有效果
一带负载IC就好像自我保护起来了,然后2S左右又重新启动,电压在闪,请问一下这是什么原因引起的,我都快疯了,跪求高手帮帮忙吧!
谢谢了!
全部回复(10)
winta
检查:
1、IC的供电电压
2、变压器相位
我只能想到这些了.
ambitious988
@winta
检查:1、IC的供电电压2、变压器相位我只能想到这些了.
您说的是初级还是次级,我觉得我的极性没有接错呀!
如果要换的话,是换初级的极性还是次级的,我是刚毕业开始做的,
大家别笑我哦,谢谢了
hlp330
@ambitious988
您说的是初级还是次级,我觉得我的极性没有接错呀!如果要换的话,是换初级的极性还是次级的,我是刚毕业开始做的,大家别笑我哦,谢谢了
看看线路图!
王建星
看看你的变压器参数
hqyzh
@ambitious988
把线路图与变压器资料给贴出来才好帮你.用PI 的东西应该很好搞的
jingfeng
直接外接个VCC试试
dcjj909
@jingfeng
直接外接个VCC试试
PI的东西很好做的,你还没把参数列出来,别人怎么帮你
ambitious988
@dcjj909
谢谢各位的教导,
问题我找到了是同名端弄错了,谢谢各位的回帖
winta
@ambitious988
谢谢各位的教导,问题我找到了是同名端弄错了,谢谢各位的回帖
祝贺你,问题解决了!
ambitious988
@winta
祝贺你,问题解决了!
谢谢楼上的,
以后要向大家多多学习呀!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
