企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
请教60W,UC3842出现的问题(有图)
3842反激式,电路图如下:
问题
1 当输出电流加大到2A左右时,电压开始下降
2 R14加大,输出电流更小,减小R14,噪音增大
3 下面是3842各脚的波形,里面的尖峰是怎么回事
各位高手能说一下吗,怎么解决?
变压器设计合理吗?
波形图:
1脚
2脚
3脚
4脚
5脚
6脚
7脚
8脚
全部回复(15)
power20071983
变压器不合理
磁损太大了
电路中也有好几个元件参数不合理
频率只有40K
PQ2620做60W 至少做65K
power20071983
@power20071983
变压器不合理磁损太大了电路中也有好几个元件参数不合理频率只有40KPQ2620做60W至少做65K
你的输出是24V 9T
反馈 10T
你的反馈绕组电压 比输出24V还要高
想想变压器就不合理
你把频率调到67K左右,R3 10K,C8 392.你是全电压输入的吗?若是:初级为40匝:0.5*1;次级为12匝,0.5*2;反馈为7匝,0.25*1.试试看.
winta
你把频率调到67K左右,R310K,C8392.你是全电压输入的吗?若是:初级为40匝:0.5*1;次级为12匝,0.5*2;反馈为7匝,0.25*1.试试看.
我试试看,多谢.
winta
@power20071983
多谢指点,
我把频率在调整一下,
其他那些元件还不合适?
winta
R3 10K,C8 392,频率不是67K吧,应该是46K吧?
xiawenjin
@winta
R310K,C8392,频率不是67K吧,应该是46K吧?
UC3843的工作频率到底怎么算的啊!我每次用的时候都是试出来的.资料上都写的不清不楚.
power20071983
@xiawenjin
频率计算为 1.72/ RT*CT
RT单位 K
CT单位 UF
winta
@power20071983
多谢指导
我把频率调整了,并且变压器也重新计算过了,重绕了
有一点效果,但效果不明显
@winta
谢谢你指正,R3应为 6.8K,C8 392.初级为40匝:0.5*1;次级为12匝,0.5*2;反馈为7匝,0.25*1 初级电感量在400MH之间,具体还要看MOS VDS的波形来调整初级的电感量.
winta
谢谢你指正,R3应为6.8K,C8392.初级为40匝:0.5*1;次级为12匝,0.5*2;反馈为7匝,0.25*1初级电感量在400MH之间,具体还要看MOSVDS的波形来调整初级的电感量.
我重新试过再看.
请问,R3 6.8K,C8 392 和R3 12K ,C8 222
这两种方法设置频率,它们有什么区别?
yuyan
@winta
我重新试过再看.请问,R36.8K,C8392和R312K,C8222这两种方法设置频率,它们有什么区别?
3脚对地电容是多少?
winta
@yuyan
3脚对地电容是多少?
2700P
yuyan
@winta
2700P
干掉它,重调OCP.
电感量在400MH?
旁征博引学电源
电源三板斧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
机械白金机
dy-pY8fbZ12
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
