输入在+24V到+36V范围 输出为+15V、3A(或以上)的芯片?
请问这样的芯片应该在哪里可以找到?谢谢了先.. 我搜索出来的都市一些模块 不可能做到很大的功率 能够得到+15V但是功率不够. 我怎样才能得到“输入在+24V到+36V范围 输出为+15V、3A(或以上)” 呢? 请指教!!^_^
全部回复(29)
@gaoshuo
目前我推荐LM2676,这个料是3A,应该可以满足你,如果你要大于3A的,我推荐LM2678,是5A.但是价格比较贵了,要30元左右了.LM2676ANDLM2678的开关频率是260khz,这样对于你选择外面的分离器件比较有优势,我这里也有几个片子,如果你要的话可以给你两个,嘻嘻!
Lm2676,我也在用,同时我也在用Lm2678,不过按照它datasheet上的图面,无法达到预期的效果.当我没有接负载的时候,倒是有相应的电压输出,但是一旦接上负载,那电压就被拉的很小了.不知道是什么原因出现了错误.还有,诚恳地请教各位大侠,我怎么在pwm电路中,稳压二极管的选择有没有什么规律,或者是规定阿.谢谢了!
@好日子
“很热”是个含糊的词,要有数据.15V/3A功率也不小,散热器加大试试.和他的丫杈美观,LM25**系列他是属于开关性文雅器,不是线形的.
一般的芯片工作是会发热,但是我用的LM2576-5.0是热到烫手,散热片大一点的话情况会好些. 我在网上查了很多资料感觉只要是要求输出电流大一点的就只有LM系列的芯片可以实现了,是这样的吗? 我要实现的是+24V/+36V =》 +15V(3A) =》+5V (2-3A)
+/-12V (1A)
-15V (1A) 感觉两次大电流的输出都要用到LM芯片,是吗?有什么别的好方法一样可以实现的吗?谢谢了先..^_^
+/-12V (1A)
@wangzz_624
一般的芯片工作是会发热,但是我用的LM2576-5.0是热到烫手,散热片大一点的话情况会好些. 我在网上查了很多资料感觉只要是要求输出电流大一点的就只有LM系列的芯片可以实现了,是这样的吗?我要实现的是+24V/+36V=》+15V(3A) =》+5V(2-3A) +/-12V (1A) -15V (1A) 感觉两次大电流的输出都要用到LM芯片,是吗?有什么别的好方法一样可以实现的吗?谢谢了先..^_^
你现在要做的一个电源指标如下:有三路数出
Vin:+24 -- 36V
Vout:a:+5V / 2 -- 3A
b:±12V / 1A
c:-15V / 1A
Vin:+24 -- 36V
b:±12V / 1A
c:-15V / 1A
@wangzz_624
我想可能是你的负载太多了芯片的输出电流不够驱动吧.. 我原来也遇到过这种情况是属于驱动电流不够的..
此芯片输出电流是3A,远远没有达到呢~~我也费解阿!datasheet如下1117694714.pdf
