企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
空载问题请教
空载问题请教
小第用VIPER22A做DVD电源,空载时电压高出了1V,而且变压器还会叫,但带是负载后一切正常,为什么
全部回复(33)
wuyongzhong
空载会叫是否因振荡频率太低引起呢,带载时频率上升,电压下降,这也很正常啊!
把图贴出来让大侠们分析分析吧.
fire-chen
@wuyongzhong
空载会叫是否因振荡频率太低引起呢,带载时频率上升,电压下降,这也很正常啊!把图贴出来让大侠们分析分析吧.
1117675497.pdf
图纸已上传
shuang
@fire-chen
1117675497.pdf图纸已上传
把R108接到L101的前面地,适当减小它的阻值试一下
shuang
@shuang
测一下431的1pim在空载和带载时的电压有没有区别
shuang
@shuang
viper的最大输出功率是多少,我记得不大于10W
fire-chen
@shuang
他可以做到12W的,431的1PIN空载和带载的电压差只有0.5V,更改R108也没有效呀
well
@fire-chen
R108的阻值太大,一般在100左右
shuang
@fire-chen
是不是带载小于2.5V,如果是的话应该是原边限流
shuang
@fire-chen
0.5V都差好大了,带载是不是小于2.5V,如果是可能就是原边限流
fire-chen
@shuang
带负载时有2.5V,空载时有2.45V
shuang
@shuang
shuang
@shuang
还是调整一下r108的位置,把它放在电感前,还有你的电感是多大?
fire-chen
@shuang
调过,但是没有用,我的电感是10UH的
shuang
@fire-chen
调过,但是没有用,我的电感是10UH的
短路试一下
shuang
@fire-chen
调过,但是没有用,我的电感是10UH的
调一下C104和R106试一下,我没调过viaper的.
fire-chen
@shuang
就是有滴滴的声音
shuang
@fire-chen
就是有滴滴的声音
滴声可能是电源在不停的重启,这时也有可能引起电压升高,你把辅助电压长高一点试一下,或干脆把56R的电阻短路.再不燃给芯片的辅助脚通一12V直流.不过要先通ac再通dc.
djjing_ncu
你这样的电源短路可以????VIP短路不好呀.
shuang
@djjing_ncu
top好啊,可是贵啊
djjing_ncu
@shuang
top好啊,可是贵啊
这东西不贵,低功耗,还省了MOS管
fire-chen
@djjing_ncu
就是因为便宜,所以DVD机上好多用VIPER22A
shuang
@djjing_ncu
这东西不贵,低功耗,还省了MOS管
敢和VIAPER的拼成本吗?
weihey
现在431的R端对地接一小电容试验,看有无改善,如果有改善或叫声频率有明显改变,说明是反馈汇率的时间常数有问题,调整R110和C105再试...
djjing_ncu
@shuang
敢和VIAPER的拼成本吗?
呵呵,RCC,怎么样,
djjing_ncu
你们的DVD难道不要打雷击???有没有什么建议?互助下撒,偶要6KV呀,郁闷呀,那个VIP22短路怎么样呀?
dp_huang
@shuang
呵呵,那你干脆在輸出端加假負載好了,提高輔助供電電壓就不會叫了,還有是否有要求 power saving??
shuang
@djjing_ncu
呵呵,RCC,怎么样,
半夜还在上网,真有精神啊,RCC的确便宜,但做不好的话,呵呵,怕炸的连裤子都没的穿.
shuang
@djjing_ncu
加两级或三级防雷保护啊,第一级用气体放电管,第二级用半导体压敏电阻,第三级还用压敏电阻,不过成本好高的,这些器件的钱都够买N个viper了,呵呵
djjing_ncu
2005-06-03 17:42
@shuang
昏倒,你知不知道DVD电源的价格呀,这不是要人命呀!!!象这样一个电源成本不能超过15块!!!有的只要4-5块(我不知道他们怎么作的)!!!用这些不是要人命呀!!!
shuang
2005-06-03 17:46
@djjing_ncu
你的雷鸡试验是打L线N线间还是L、N、FG三线间,还有一个办法,在PCB layout时做个放电针在上面
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
