高手们看过来,小弟有问题请教
我做了一个电源,是简单的boost,但是输出波动比较大,而且带负载能力差,采用了12v输入,空载时输出24v,但是当负载电流到1A时,输出电压就降到22v左右.而且毛刺较多.我只是做别的项目需要用到一个电源,这个电路也是拿别人的现成电路,不知道该怎么修改,pwm芯片用的是3525.
或者哪位达人有现成的电路图,可以给小弟一用,不用特别复杂,只要提供的输出电流比较平滑稳定就可以了!
多谢大家了!
高手们看过来,小弟有问题请教
全部回复(3)
@forward
多给一些信息啊!比如开关频率、电感、输出电容、工作模式等.最好有图纸.
小弟所用的电路图如下
这个电路是从别人那里借来用的,因为我自己对开关电源不是很精通,但是需要用到输出较稳定的电流.现在的问题是,这个电路的输出电压毛刺很大,不平滑,而且空载时输出电压为24v,但是当负载电流是1a时,就掉到22v,不知道什么原因?还有,那个电感值该如何计算,我绕了一个1.3m的,是不是太大了?造成这样的原因?另外小弟只想求一个输出电流较平稳,好采样的简单电路,如果哪个大哥有电路图,请贴上来一个,越简单越好,救急啊!多谢大家了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1077713771.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tian80088
小弟所用的电路图如下这个电路是从别人那里借来用的,因为我自己对开关电源不是很精通,但是需要用到输出较稳定的电流.现在的问题是,这个电路的输出电压毛刺很大,不平滑,而且空载时输出电压为24v,但是当负载电流是1a时,就掉到22v,不知道什么原因?还有,那个电感值该如何计算,我绕了一个1.3m的,是不是太大了?造成这样的原因?另外小弟只想求一个输出电流较平稳,好采样的简单电路,如果哪个大哥有电路图,请贴上来一个,越简单越好,救急啊!多谢大家了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1077713771.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再补充一下,这个电路中必须用到3525
所以如果哪个大哥有现成的3525的电路,比较成熟的话,可以给小弟一用啊,没具体参数要求,只要输出电压比较稳定,输出电流比较平滑就可以.多谢各位了,鞠躬鞠躬再鞠躬!
