10 串锂离子保护板开发成功
10 串锂离子保护板开发成功
经过一个多月的努力,终于10 串锂离子保护板开发成功.欢迎各位同仁咨询.
全部回复(28)
不菜
10串、12串的都已有了!
在电动自行车上用的锂离子电池保护电路10串、12串的早在半年前我这里就已经用上了,还用咨询吗?如果有需要可以探讨一下!
overall
@不菜
10串、12串的都已有了!在电动自行车上用的锂离子电池保护电路10串、12串的早在半年前我这里就已经用上了,还用咨询吗?如果有需要可以探讨一下!
电动自行车用的是锂离子电池吗?
没有那么奢侈吧?
不菜
@overall
电动自行车用的是锂离子电池吗?没有那么奢侈吧?
还有人不相信!
不相信吗?锂离子动力电池,就是专为电动车而生产的,只是现在还没有量产,成本有些高,量产后价格会下来.
xing_xf
@不菜
还有人不相信!不相信吗?锂离子动力电池,就是专为电动车而生产的,只是现在还没有量产,成本有些高,量产后价格会下来.
是的
量产后成本会下来的
@不菜
请问一下,电芯是你们自己做的吗??
如果是,价格多少??
titan_hit
请详细点
比如你的保护功能,是否具有均衡性,还有就是你的理想合作价格问题,呵呵?
xing_xf
@就索那浮云
请问一下,电芯是你们自己做的吗??如果是,价格多少??
电芯不作
电芯不作
xing_xf
@titan_hit
请详细点比如你的保护功能,是否具有均衡性,还有就是你的理想合作价格问题,呵呵?
现在的这一种没均衡,均衡功能的正在研制
想的我脑袋都大啦
xing_xf
@titan_hit
110元,10A
适合6AH以上电池使用
sunnile
@xing_xf
110元,10A适合6AH以上电池使用
请问:
10A/43V的充电器从哪里卖的?是自己做的吗?
seawinter
@xing_xf
现在的这一种没均衡,均衡功能的正在研制想的我脑袋都大啦
都有哪些保护功能呢?
能介绍一些如何采电压吗?单片机控制吗?
xing_xf
@sunnile
请问:10A/43V的充电器从哪里卖的?是自己做的吗?
你是做充电器吗?10a是放电电流,充电可用不着2-4a即可
wzcloog
是单节逐节保护,用N个保护芯片和2*N个MOS管,
还是分立器件自己搭建电路,
或者其他
给点提示,我也在苦苦思索
wbpowerzhz
@xing_xf
110元,10A适合6AH以上电池使用
110元是成本价的话?这个保护电路的成本也太高了!
2003年4月我设计的4节至20节串联带(怛压)均衡充电保护电路早已量产,30A的串联带(怛压)均衡充电平均每节成本小于15元(充电电流必须小于15A)、20A的小于10元(充电电流必须小于10A)、10A的小于8元(充电电流必须小于8A).耗电小于1mA.
如果增大均衡网络元件的耐压,可以做到N节串联.
充电电路更加简单,使用比4.30V*N节电压高的限流或恒流电源即可.
30A,4节以上串联带(怛压)均衡充电保护电路参数:
适用容量: 适用10Ah以上电芯
工作电流: 小于30A
充电电流: 小于15A
充电均衡: 有,怛压4.20
放电均衡: 无
静态耗电: 1mA
充电电压: 大于4.30V*N
短路保护: 60A 动作延时小于1毫秒.(可选)
过充电关断条件: 所有电芯都在怛压4.20V充电状态下,并且所有电芯恒压充电电流均小于设定值.
过充电关断延时: 1秒-60秒可选
过电流充电保护: 15A,1秒-60秒可选
过放电关断条件: 其中一节电芯低于2.0V
过放电关断延时: 1秒-60秒可选
充电关闭控制端口: 可选, (可选低电平有效或高电平有效).
放电关闭控制端口: 可选, (可选低电平有效或高电平有效).
充电均衡网络自检: 可选, (电路自动检测充电均衡电路是否失效,提示或自锁)
一年来的使用证明,电路效果明显、十分稳定.
电路特点:均充效果明显,多保护功能,适应性强.
缺点:尺寸较大,30A、12节:20mm*80mm*220mm.
串联(定压)均衡充电保护电路成本,基础成本20元再加上,30A小于5元/节(充放电电流必须小于30A)、20A小于4元/节(充放电电流必须小于20A)、10A小于3元/节(充放电电流必须小于10A).耗电小于0.1mA.
电路特点:电路简单,多保护功能,适应性强,成本低.
尺寸小:30A、12节:8mm*38mm*100mm.
目前这种(定压)均衡充电方案的保护电路出货量最大.不过销售部对外开出的是天价:30A、12节/220元.
无均衡充电保护电路的成本更低,基础成本20元再加上,30A小于1元/节(充放电电流必须小于30A)、20A小于0.6元/节(充放电电流必须小于20A)、10A小于0.4元/节(充放电电流必须小于10A).耗电小于0.1mA.
titan_hit
@wzcloog
是单节逐节保护,用N个保护芯片和2*N个MOS管,还是分立器件自己搭建电路,或者其他给点提示,我也在苦苦思索
单节的每个保护成本可能会低一点(也没有太多,呵呵),但是这样的可靠性比较差,而且很多公司功耗都不考虑,实在是增加了平衡的负担啊!
titan_hit
@wbpowerzhz
110元是成本价的话?这个保护电路的成本也太高了!2003年4月我设计的4节至20节串联带(怛压)均衡充电保护电路早已量产,30A的串联带(怛压)均衡充电平均每节成本小于15元(充电电流必须小于15A)、20A的小于10元(充电电流必须小于10A)、10A的小于8元(充电电流必须小于8A).耗电小于1mA.如果增大均衡网络元件的耐压,可以做到N节串联.充电电路更加简单,使用比4.30V*N节电压高的限流或恒流电源即可.30A,4节以上串联带(怛压)均衡充电保护电路参数:适用容量:适用10Ah以上电芯工作电流:小于30A充电电流:小于15A充电均衡:有,怛压4.20放电均衡:无静态耗电:1mA充电电压:大于4.30V*N短路保护:60A动作延时小于1毫秒.(可选)过充电关断条件:所有电芯都在怛压4.20V充电状态下,并且所有电芯恒压充电电流均小于设定值.过充电关断延时:1秒-60秒可选过电流充电保护:15A,1秒-60秒可选过放电关断条件:其中一节电芯低于2.0V过放电关断延时:1秒-60秒可选充电关闭控制端口:可选,(可选低电平有效或高电平有效).放电关闭控制端口:可选,(可选低电平有效或高电平有效).充电均衡网络自检:可选,(电路自动检测充电均衡电路是否失效,提示或自锁)一年来的使用证明,电路效果明显、十分稳定.电路特点:均充效果明显,多保护功能,适应性强.缺点:尺寸较大,30A、12节:20mm*80mm*220mm.串联(定压)均衡充电保护电路成本,基础成本20元再加上,30A小于5元/节(充放电电流必须小于30A)、20A小于4元/节(充放电电流必须小于20A)、10A小于3元/节(充放电电流必须小于10A).耗电小于0.1mA.电路特点:电路简单,多保护功能,适应性强,成本低.尺寸小:30A、12节:8mm*38mm*100mm.目前这种(定压)均衡充电方案的保护电路出货量最大.不过销售部对外开出的是天价:30A、12节/220元.无均衡充电保护电路的成本更低,基础成本20元再加上,30A小于1元/节(充放电电流必须小于30A)、20A小于0.6元/节(充放电电流必须小于20A)、10A小于0.4元/节(充放电电流必须小于10A).耗电小于0.1mA.
按说你这种设计已经很不错了,成本也控制的不错,但是效果是否令人满意还不清楚,请问具体的联系方式?
wbpowerzhz
@titan_hit
串联(定压)均衡充电保护电路和不带均衡保护电路,我可以送几块成本板给你测试,不过电路原理及相关制程目前是公司受控文件,不能告诉你.
jelly
@wbpowerzhz
能给我送几块成本板测试么 我们公司需要的 10串以上
overall
@wbpowerzhz
效率怎么样?按你的描述,好像是硬均衡,极限情况下功耗会很大.
xing_xf
@titan_hit
是这样
lyapunov
@wbpowerzhz
我们是做动力锂电的,能发给我们几个样品测试么?请把您的联系方式告诉我,谢谢. kongchi_du@21cn.com
hk_steve
@wbpowerzhz
能不能给我寄一块样品,我们作电池包装,现在想做电动车用动力电池组,用量可观,联系电话:0571-86455411.
jtstianshui
@wbpowerzhz
能发个样品给我吗, 或者有没有4节便宜点的, 我的油箱是:
  jtstianshui@yahoo.com.cn
zhangjun
@wbpowerzhz
我是专做电动自行车锂动力电池的,能否提供你们的20A/10只保护板的评估板.ZKJZXJ@163.COM
kfywhfycj
早在2年前,中国科技开发院芜湖分院为了配合国家863计划,特研制支持20AH内2-12串锂动力电池保护模块,并分串联板和并联板.瞬间电流可达30A,且有休眠开启功能.有需要与我联络:13955306412
cece
@titan_hit
放电为什么不能均衡呢?如果能,那么静态功耗又为多少?除了里电和铅酸,镍氢的行不行?
cece
@wzcloog
第一句话对了,但是关键在怎么才能统一信号的输入再想一想就行了
liujingxin
@wbpowerzhz
能告诉我你的联系方式吗?
