检测铅酸电池的容量
各位大侠,不知铅酸电池可以用什么方法来检测容量.比如可以通过放电来检测,放电电流与时间积分.或者用充电电流和时间积分.还有其它比较快的方法吗?
全部回复(15)
@zengguofan
"用全容量放电法测得的容量”?老大,具体一点好吧!
所谓全容量放电,一般指的是,用0.1C电流放电10小时的数据,定为标准容量.这种放电法称为10小时率放电.
目前行业标准也有用20小时率放电,与5小时率放电标准的,一个电瓶一般放电电流越大,能放出的容量越少,
有时为了加快电瓶的检测速度,可以采用1小时率放电标准,但电瓶此时一般只能放出一半的电量,就是说,用1C的电流放电,能放30分钟(电压能维持每格1.7V以上),也可以认为此电瓶已达100%容量,
动力电瓶,因为全靠电瓶提供动力,为了得到满意的数据,一般实际容量都大于标称容量,所以按标准放电,得到的数据往往大于以上标准.
@286683886
48V20AH的电池放电时间是130分钟,但是有一只电池的电压是805V,请问电池还可以用吗?
假如您用5安培的电流进行放电,放电时间只有130分钟的话,那您的电池容量就只剩下50%,如果是用7安培的电流放电130分钟,那您的电池容量就只剩下76%,如果是前者,您的电池已经不能再用了,查处原因尽快修复.是后者,可能电池已经开始缺水,或者产生硫化现象,请尽快加水后进行脉冲除硫修复,恢复电池容量后再使用,而且4块电池的开路电压一定要基本相同,这样才可以更好的达到使用效果.另一块电池电压已到8.05V,是否是过放电.不是就查查其它原因.您放电是整组一起放电吗.
@xingyong
所谓全容量放电,一般指的是,用0.1C电流放电10小时的数据,定为标准容量.这种放电法称为10小时率放电.目前行业标准也有用20小时率放电,与5小时率放电标准的,一个电瓶一般放电电流越大,能放出的容量越少,有时为了加快电瓶的检测速度,可以采用1小时率放电标准,但电瓶此时一般只能放出一半的电量,就是说,用1C的电流放电,能放30分钟(电压能维持每格1.7V以上),也可以认为此电瓶已达100%容量,动力电瓶,因为全靠电瓶提供动力,为了得到满意的数据,一般实际容量都大于标称容量,所以按标准放电,得到的数据往往大于以上标准.
通常情况:
起动蓄电池采用20小时率容量,
牵引蓄电池采用5小时率容量,
电动车蓄电池采用2小时率容量,
密封蓄电池采用10小时率容量.
起动蓄电池采用20小时率容量,
牵引蓄电池采用5小时率容量,
电动车蓄电池采用2小时率容量,
密封蓄电池采用10小时率容量.
