模块电源均流问题(很实际的问题)
功率比较大一些的DC/DC模块电源,一般有均流功能.但一般说来,模块电源中不会做限流功能,因为这不同于充电器.一般模块电源用户,要求当模块输出电压低于额定输出电压的一定百分比时(由输出电流过大引起的),模块本身要会保护.也就是说,模块电源不能有深度限流功能.这就给模块的并机带来一定的麻烦,因为当多个模块并联时,总的输出电流远大于一个模块输出电流(就是说如果此时仅用一个模块,它就会发生过流保护).如果模块的启动时间快慢不一,先完成启动的一个模块发生过流保护,接着启动的模块也先后发生过流保护,造成所有的模块都起不来,在那儿来回发生过流保护.
是否会发生这种现象?请做过模块均流的大虾们发表高见?如果模块要均流,是否里面一定要做电流环来避免这种问题?一定要做电流环和电压环双环控制.
模块电源均流问题(很实际的问题)
全部回复(31)
@呆头鹅
双环也不能很好的解决,因为一旦过流,模块很可能重起,而不是限流工作我也正在想这个问题
SynQor模块,可以直接并联均流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1078189678.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@huashan
re:漂泊模块电源都有限流功能,可以并联使用.
你所说的是没加电流环,模块本身会有限流功能吗?
利用峰值电流控制,当模块的输出电流大于额定输出电流时模块的输出电压会下降!但输出电流不会限制在一个稳定点,会不断增大.因为模块的输出门限电流不能设得很大,当大于设定门限电流时(一般不会大于140%输出电流),模块就保护了.这在多个模块并机时,是否很容易引起彼此间相互保护、重起的现象?另外如果不做电流环,采用输入原边的峰值电流做限流,输入电压高低和参数对此影响很大.
请问huashan大兄,实际是否是这样的?怎样解决?是否一定要加电流环?
@cmg
SynQor模块,可以直接并联均流.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1078189678.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问模块的start sync是一个什么信号?
你解剖过吗?模块里面这个信号是怎么处理的?
@cmg
一直没想通,他的匀流原理和实现方式
能讲讲吗?是通过Ishare的电平高低来控制Ipeak?
@cmg
请教一个问题?
输出均流电路自己用运放来搭建,由于没有正负电源,只用单电源来给均流电路的运放供电,会有什么问题吗?
@swlswl01
这个问题不难啊,有很多解决方案的1、在电压环之后,电流环之前加一级限流环,当发生过流时,模块输出电流限在给定值,模块的输入功率不会很大,当然要考虑续流管的热问题2、或是模块过流时,采用打嗝保护但是这样就存在一个随机概率的问题,因为模块不一定会同时启机,当然话说到这个份上,解决方案自然也就明了了:用一根打嗝母线,使模块同时启机,ok了另:我做的模块就是直接并联的,不过如果考虑到应用可靠性,一般还是需要加接隔离的(二极管或是MOSFET)
现在大多数带均流功能的模块电源,都不把过流保护做成打嗝模式,而是做成恒流模式,当负载超出最大负载时,降低输出电压,而不关断输出.这样就解决了楼主的问题了.
