发几幅12V-800V升压器的图片
装了一个CPU风扇
接上200W灯泡(由于长时间工作在高温下,灯泡已发黑)
灯泡发出白光,高过市电亮度
12V12AH电池
接200W灯泡时,储能电容电压(空载800V,后级频率150HZ占空比10%)
全部回复(44)
谢逊
还是电鱼的吧
bu508
@谢逊
还是电鱼的吧
呵呵!可以这么说.
少华
@bu508
呵呵!可以这么说.
上个电路咱们看看呀!
ghost
@少华
上个电路咱们看看呀!
还看电路图,看第一帖的几个元件就可以揉捏出电路图了.
bu508
@ghost
主要是看看做工就好了
lljych
老兄!占空比10%,用你那个表测出来的电压是什么啊????
谢逊
@lljych
也许人家的表好
呵呵
bu508
@lljych
我说的是电容上的电压,是直流,输出端的电压用我那破表测不出来的.
caomin
大哥 你那两个IC是什么....啊? 谢
两点看法  请指正:1  你的灯泡好象快寿终正寝了   呵呵     2   你的图片应该是SONY相机拍的吧?
@230000
刚看到灯泡发黑的说明   第一点取消  呵呵
做得不错
bu508
@230000
刚看到灯泡发黑的说明  第一点取消  呵呵做得不错
好厉害哦!你怎么知道是用SONY相机拍地?
bu508
@caomin
大哥你那两个IC是什么....啊?谢
SG3525+NE555
大水牛
你的板子做的很小,用万能板焊不容易!如果给出背板走线的图片,应该是星罗密布的接线,也能看出你辛苦的焊接(眼睛都熬红了吧!).
另外有几个疑问:
1.点亮200W灯泡时电瓶电压和工作电流各是多少?
2.能把220V的灯泡烧发黑?平均电压至少300V,但600多伏占空比只有10%的情况下输出不可能达到300V.
3.电瓶连线最多2.5平方,要承受30A以上的电流早把线烧烫了,接线端子也很小,标称电流估计就10A.
4.继电器标称交流估计250V10A,直流只有30V5A,你带动600多V的直流电,触点间隙不到2毫米,早拉弧烧得直冒烟了.输出频率150HZ用普通机械继电器能实现吗?我绝对不信!最多不超过10几HZ.
5.你的电瓶是什么什么牌,点亮灯泡能用多久?就是原装进口电瓶,20小时率的容量值,用2C以上的放电电流用不会超过15分钟.
6.你的照机快门是多少?我咋看你每分钟几千转的风扇好象不动?
7.一共搞了几个红红绿绿的LED,有啥子用?
8.你的板子好象没有输出稳压电路,带灯泡负载时电容有600多V,那么空载时最少1000多V以上,电容不爆炸?且功率管脉宽无法控制,很容易炸裂.
9.万一电瓶接反和输出短路有何现象?
10.你下水试过没?手指按开关,一旦开关不小心见水,有什么后果?
bu508
@大水牛
你的板子做的很小,用万能板焊不容易!如果给出背板走线的图片,应该是星罗密布的接线,也能看出你辛苦的焊接(眼睛都熬红了吧!).另外有几个疑问:1.点亮200W灯泡时电瓶电压和工作电流各是多少?2.能把220V的灯泡烧发黑?平均电压至少300V,但600多伏占空比只有10%的情况下输出不可能达到300V.3.电瓶连线最多2.5平方,要承受30A以上的电流早把线烧烫了,接线端子也很小,标称电流估计就10A.4.继电器标称交流估计250V10A,直流只有30V5A,你带动600多V的直流电,触点间隙不到2毫米,早拉弧烧得直冒烟了.输出频率150HZ用普通机械继电器能实现吗?我绝对不信!最多不超过10几HZ.5.你的电瓶是什么什么牌,点亮灯泡能用多久?就是原装进口电瓶,20小时率的容量值,用2C以上的放电电流用不会超过15分钟.6.你的照机快门是多少?我咋看你每分钟几千转的风扇好象不动?7.一共搞了几个红红绿绿的LED,有啥子用?8.你的板子好象没有输出稳压电路,带灯泡负载时电容有600多V,那么空载时最少1000多V以上,电容不爆炸?且功率管脉宽无法控制,很容易炸裂.9.万一电瓶接反和输出短路有何现象?10.你下水试过没?手指按开关,一旦开关不小心见水,有什么后果?
谢谢水牛兄的关注!
1.点亮200W灯泡时电瓶电压为11.4V,电流没有测过.
2.灯泡的确被烧黑,亮度非常高
3.电瓶连线是1.5平方的,线是很烫,不过点200W灯泡从没超过2分钟,考虑到
体积和非连续放电的原因,端子是用得小了点,设计功率是150W.
4.继电器只不过是后级放电时手控开关,常闭端接地,常开端接正极,能正常
使用.
5.电瓶是合资的,不用在连续放电,也是小型化的考虑.
6.快门好象是1/60秒吧
7.一共搞了三个灯,绿色是电源指示,红色是高压充电指示,黄色是放电指
示.
8.我的板子是带稳压的,定为800V整,用四个100uF250V电容储能.
9.电瓶不会接反,接反的话后果可想而知,输出最好不要短路
10.下水很早在用了,手指开关是控制继电器,下水也没事.
bu508
@大水牛
明天我发个背面的图,没有一根跳线的
大水牛
@bu508
明天我发个背面的图,没有一根跳线的
你的板子变压器绕的好象很不错呀!
输出高压负极与电池负极同接地,正极分压后接到3525反相输入1脚,可见高压部分和低压开关控制未隔离,见水有触电可能.
实际使用应加装电瓶低压报警蜂鸣电路,防止电瓶过放电,造成容量下降.
最好发个完整电路图,供大家讨论.
bu508
@大水牛
你的板子变压器绕的好象很不错呀!输出高压负极与电池负极同接地,正极分压后接到3525反相输入1脚,可见高压部分和低压开关控制未隔离,见水有触电可能.实际使用应加装电瓶低压报警蜂鸣电路,防止电瓶过放电,造成容量下降.最好发个完整电路图,供大家讨论.
没有按时是不会触电的,开关是用自行车内胎包起来的,两端上百得胶,气密度比较高,不会进水
caomin
@ghost
老师 理解一下我们这些学习中的学生嘛
这对我们很有必要
mjdz
@bu508
明天我发个背面的图,没有一根跳线的
**此帖已被管理员删除**
mjdz
@bu508
明天我发个背面的图,没有一根跳线的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118402836.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118402853.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118402875.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118402892.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四通阀
@mjdz
**此帖已被管理员删除**
有没有可以和K1358 配对的管子啊
@mjdz
**此帖已被管理员删除**
到处乱发广告   建议斑竹封ID
bu508
@mjdz
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118402836.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118402853.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118402875.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118402892.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118626744.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大水牛
@bu508
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118626744.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
板板焊的不错!但好马配好鞍,你应该找一合适的外壳装上,免得让这么好的板子"裸体"着!
我不明白小继电器如何工作?输出电路是怎样的?最好贴上全电路图让大家瞧瞧!
我的机子和你很相似.我用3524+4个IRF48N,高压定在600V,输出用3524+IGBT,用20A继电器+光偶控制电源开关,并起隔离作用,还加了电瓶低压报警电路.
我找了一台报废电脑ATX电源盒(小体积150W的那种),将板子装上,电源盒自带风扇及输出插座,很方便.回头我拍几张照片让大家瞅瞅!
bu508
@大水牛
板板焊的不错!但好马配好鞍,你应该找一合适的外壳装上,免得让这么好的板子"裸体"着!我不明白小继电器如何工作?输出电路是怎样的?最好贴上全电路图让大家瞧瞧!我的机子和你很相似.我用3524+4个IRF48N,高压定在600V,输出用3524+IGBT,用20A继电器+光偶控制电源开关,并起隔离作用,还加了电瓶低压报警电路.我找了一台报废电脑ATX电源盒(小体积150W的那种),将板子装上,电源盒自带风扇及输出插座,很方便.回头我拍几张照片让大家瞅瞅!
我其实已经有一块在用了,我用的外壳是木板做的.
小继电器是手控高压通断输出地,如果这里不切断,电容的余电也要触电的,实际使用时前级长期处于工作状态的,空载电流200多mA.
bu508
@大水牛
期待你的图片
@bu508
我其实已经有一块在用了,我用的外壳是木板做的.小继电器是手控高压通断输出地,如果这里不切断,电容的余电也要触电的,实际使用时前级长期处于工作状态的,空载电流200多mA.
发个电中路图上来嘛,我也想做个来玩玩.
@230000
到处乱发广告  建议斑竹封ID
对,广告应到别的区去.
大水牛
2005-06-13 12:14
@bu508
你的意思是下水前先将电池接好,升压电路一直工作着?空载电流仅200MA?风扇不耗100MA电?反馈电阻和高压电容均衡电阻都不耗电?空载电流如何测得?
万一在水中滑倒,你不按开关机子也有高压,容易触电!
小继电器触点工作在直流800V状态,不会拉弧打火?
我的机子连均衡电阻都省了,空载电流用直流电流钳表(数字式)也达300MA左右.
