电线电缆技术交流
本人对电线电缆行业有较深的知识,有兴趣的你快加入吧!
全部回复(400)
yun123
请教老兄两个问题:
1.UL电源线SJTW类防水线指芯线防水还是指外被防水,或者两者都防水.
2.UL电源线SJTW类绝缘电阻按UL62要求要做6~12周左右,而我们在实际制程中并没有做那么久,有没有简便测试方法?
                 TKS!
daishuyun
请教:音视频线做安规用什么标准?用电线组件吗?
@yun123
请教老兄两个问题:1.UL电源线SJTW类防水线指芯线防水还是指外被防水,或者两者都防水.2.UL电源线SJTW类绝缘电阻按UL62要求要做6~12周左右,而我们在实际制程中并没有做那么久,有没有简便测试方法?                 TKS!
1.后缀带“W”应表明的是可室内室外用,如谈到防水,应针对整个产品来讲,单独对电线没意义;
2.电线测试应按UL1581的规定,应该为10-29.4度的水中浸6个小时,然后测试;
不知是否正确,请指教!!!
xjs01
@yeming12345
1.后缀带“W”应表明的是可室内室外用,如谈到防水,应针对整个产品来讲,单独对电线没意义;2.电线测试应按UL1581的规定,应该为10-29.4度的水中浸6个小时,然后测试;不知是否正确,请指教!!!
very good!
xjs01
@daishuyun
用UL2725类
daishuyun
@xjs01
用UL2725类
如果做CE呢?请教!!
@xjs01
verygood!
承蒙夸奖,蒙得,你能否提供IEC 60228或GB/T 3956有关电线导体的标准,谢谢!
yun123
@yeming12345
承蒙夸奖,蒙得,你能否提供IEC60228或GB/T3956有关电线导体的标准,谢谢!
各位大侠,听说世界各国的电线导体均是参照IEC 60228而制订的,不知是否正确?另能否告知日本PSE电源线铜丝绞合绞距(0.75 1.0 1.5mmsq)芯线绞合绞距(VCT VCTF 0.75~1.5/2C 3C)或能否提供这方面的日本标准.多谢.
xjs01
@daishuyun
如果做CE呢?请教!!
CE标示是产品进入欧盟境内销售的通行证。欧盟为了保障其会员国内人民生命与财产安全,陆续订出了许多安全指令,规定出许多需要粘贴CE标志的产品,如机械、低电压电气产品、电磁兼容性产品等。有些产品更强制规定须由核可之验证机构执行验证,取得证明后一律贴上CE标志,始得于欧盟各国销售。
wm001617
@yeming12345
你好,有关这些问题你也可以联系我这边,我这里是NEMKO认证公司.
xjs01
@yeming12345
GB/T 3956电线导体的标准1118297696.doc
yun123
@yun123
各位大侠,听说世界各国的电线导体均是参照IEC60228而制订的,不知是否正确?另能否告知日本PSE电源线铜丝绞合绞距(0.751.01.5mmsq)芯线绞合绞距(VCTVCTF0.75~1.5/2C3C)或能否提供这方面的日本标准.多谢.
包括CNS.
yun123
@xjs01
是否音视频线只要取得UL认证就能拿到全世界销售?我知道电源线到哪个国家销售就需取得哪个国家的认证.
yun123
@wm001617
如何与你联系?
sxfy76
我在寻找铁路机车车辆电缆的有关标准和生产技术,希望你能帮忙提供
xjs01
@yun123
老大:你说得很棒!
wm001617
@daishuyun
如果做CE呢?请教!!
有关CE他只是欧盟的一个强制性申明,不并是一个证书.因此他比起其它的像GS.VDE之类的,在欧盟市场的接受度要低的多!
yun123
@wm001617
老兄,我上面的问题你能解决吗?或耆麻烦你请教你们的工程师回答一下可以吗?
wm001617
@yun123
兄弟,你的产品情况我都不知道,这里有些你们先看一下,你可以到其它的贴子找一下我的贴子,我发了很了了.我明天一班上班不上这个的.不好意思.你有什么需要可以打电话或发邮件给我.1118370764.doc
ssqright
请问如何入库检验?
k10168
@sxfy76
铁路上用的电缆要符合3C认证,但没有完全实现。
你可以查一些企业标准,如株洲电力机车厂等。
wm001617
@ssqright
请问如何入库检验?
不是很明白你的问题?
david_0609
请问UL标准中哪样的结构属于“wiring harness”呢?
  thanks and best regards!!
xjs01
@david_0609
请问UL标准中哪样的结构属于“wiringharness”呢?  thanksandbestregards!!
线束如:AEX、AVX、QVR类的都是为汽车线束用线。
xjs01
@sxfy76
你可参照法国标准:NF F 16-101/1998
sxfy76
你有没有NF F 16-101/1998 还有NFF63-808/5:1992铁路车辆-薄壁绝缘和护套无卤电线电缆,TB/T1484.1-2001铁路机车用电缆订货技术和条件
xjs01
@sxfy76
你有没有NFF16-101/1998还有NFF63-808/5:1992铁路车辆-薄壁绝缘和护套无卤电线电缆,TB/T1484.1-2001铁路机车用电缆订货技术和条件
当然有了,请写上你的名字、联想系电话、传真号码及你所在公司的地址。
yun123
各位兄弟,我现手头接到一案子,申请线材CL3P的UL认证,里面提到在UL13第20.1节有耐燃及排烟浓度的要求,UL910大型燃烧测试方法,现我手头无此标准,各位兄弟能否提供测试方法或标准,不胜感激.急!!!!
dlsy110
2005-06-14 23:16
请教一下,26/35kv交联聚乙烯电缆制作的国家标准有吗?
dlsy110
2005-06-15 00:37
《电力工程电缆设计规范 GB50217-94》中对于“交流单相电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具”,请教对于有钢铠的单芯电缆,是否会构成磁性闭合回路?
