企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
494-推挽-12DC-220AC输出电压不稳
用494推挽12DC-220AC逆变,输出电压不稳主要是在DC-DC升压时输出电压不稳,在空载和开机时电压是稳的,然后.DC电压会下降,,请大虾指点一下
全部回复(5)
博大科技
还有12V的滤波电容会发热,为什么
yyl88176535
@博大科技
还有12V的滤波电容会发热,为什么
那个滤波电容应该不会发热的.你看一下电路有什么问题,振荡部分.有需要找我13575485427
jsysz
可以自动稳压 用494做到
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119169152.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dylleaf
@jsysz
可以自动稳压用494做到[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119169152.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有几个问题请教一下:
1. L1这里起什么作用?
2. 怎么开关频率(0.01UF, 51K)只有1KHZ?
3. 次级副绕组的输出电压是?V, 即使按最大15V(C9: 15V 10U) 算, 经R1,R2分压也不过3V,恒低于2脚电压(5V),是不是标错了.
jwtadvd
我认为问题应该出在变压器上面,因为前端是受控开关振荡
变压器的效率很底
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
