本人用IR2159做了一个250W金卤灯镇流器,现在调试中,遇到困难,希望哪位高手,指点一下迷津,万分感激!!
启动后,13脚电压15.8V,1脚电压5.9V,7脚电压0V,11脚和16脚都无振荡输出,不知该如何调整参数?
IR2159调试问题
全部回复(18)
@ken21cn
重新上电,监测CPH的电压的变化.你的IC已经处于故障状态,只接静态数据帮助不大
我把最近调试情况总结一下,请大家帮忙出出主意
1.调试中,有块IR2159的13脚电压为12V左右,下通道11脚出现脉冲,上通道16脚却是电压爬升到一定高度,又截止,近似一个个三角波.13脚波形是不停的充电和放电,呈波浪形,7脚电压为1.3V.换一块新的IR2159,13脚电压为15.8V,但11脚和16脚都没波形,7脚电压为0V.请问第一块片子是否坏了?
2.3脚(CPH)启动时正确波形是什么样的啊?
3.整个启动过程,10脚都没有波形,应该和点火电流没关系吧
@liaohua76
我把最近调试情况总结一下,请大家帮忙出出主意1.调试中,有块IR2159的13脚电压为12V左右,下通道11脚出现脉冲,上通道16脚却是电压爬升到一定高度,又截止,近似一个个三角波.13脚波形是不停的充电和放电,呈波浪形,7脚电压为1.3V.换一块新的IR2159,13脚电压为15.8V,但11脚和16脚都没波形,7脚电压为0V.请问第一块片子是否坏了?2.3脚(CPH)启动时正确波形是什么样的啊?3.整个启动过程,10脚都没有波形,应该和点火电流没关系吧
高端出来你所谓的“三角波”,可以解释.有几种可能,前提是你下管输出是正常的.
1)自举电容提供能量不够,这里有电容问题,也有MOSFET栅电荷的问题.
2)自举二极管恢复时间长.
不清楚你芯片的来路,很多话不好说.另,涉及到将来触发的问题,马上改换IR21592.2159已停产.
2)自举二极管恢复时间长.
@ken21cn
高端出来你所谓的“三角波”,可以解释.有几种可能,前提是你下管输出是正常的.1)自举电容提供能量不够,这里有电容问题,也有MOSFET栅电荷的问题.2)自举二极管恢复时间长...不清楚你芯片的来路,很多话不好说.另,涉及到将来触发的问题,马上改换IR21592.2159已停产.
我现在换用IR21592,,可是还是不行,下通道(11脚)输出占空比是30%的方波,幅度是15V,上通道(16脚)输出占空比是30%的方波,幅度是-0.4V,13脚是16V,14脚是15.4V,15脚和16脚的波形一样,1脚是5.8V,9脚和10脚都是0V,7脚是5V,8脚是0.37V,2脚开机充电到5V,马上又放电到0V,3脚最奇怪,用万用表测的电压是在6V至9V之间变化,用示波器看却只有1.2V的直流电压.
精华推荐 换一换
