求:12V-12V恒流方案
求:12V-12V恒流方案
求:12V-12V恒流方案,且电流大小可调,谢谢了!!!
全部回复(8)
pengq318
可与我联系留下具体指标要求
@pengq318
可与我联系留下具体指标要求
这位老兄是什么都做 呵呵
楼主说具体点 应该不难
binzy
@pengq318
可与我联系留下具体指标要求
我需要的是12V输入,12V输出,输出电流最大可以达到2A,且输出电流可以调整.
望大侠指点一下
@binzy
我需要的是12V输入,12V输出,输出电流最大可以达到2A,且输出电流可以调整.望大侠指点一下
你说得不是很明白 如果只是这样 加个限流电路就可以了 低取样电阻 低通阻MOS 成本较低 输出可以只比输入略低
不过我记得好象有过类似的贴子 如果是你发的 应该是输入的是12V电池供电 这样就只能DC-DC转换了 因为12V电池工作电压应该在10-14V之间的
pengq318
@230000
你说得不是很明白 如果只是这样 加个限流电路就可以了 低取样电阻 低通阻MOS 成本较低 输出可以只比输入略低 不过我记得好象有过类似的贴子 如果是你发的 应该是输入的是12V电池供电 这样就只能DC-DC转换了 因为12V电池工作电压应该在10-14V之间的
就是输出电流可以从0~2A调节的,对吗?
binzy
@230000
thanks 230000,谢谢你的解析!可我现在还是有点疑惑,就是DC-DC应该如何做?望赐教!(我对这快一直很陌生,因为从事的单片机方面的工作)
pic_ly
@230000
是不是接个限流电阻 调它的大小就调了电流
shanren
我可以做这个,明白你的意思了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
