mosfet驱动功耗计算的讨论
讨论开关电源中MOSFER驱动电阻的功耗.下图是最常用的MOSFET驱动:
目的是计算R1上所消耗的功率.
参考“AN799Matching MOSFET Drivers to MOSFETs“中计算MOSFET驱动损耗的方法计算出MOSFET的驱动损耗,也可查表得出MOSFET管IRFS41N15的总电荷QG=82nC(VGS=12V,VDS=120V).
按理说,VGS通过R1对MOSFET的输入电容充电,充电电荷量为QG.则充电电流为
Tr为电容充电时间,tr=RCg.Cg为栅极等效电容,(这个不知道有没有问题)
以IRFS41N15D为例:
Cg==82nC/12=6.83nF
= 3.6A(有点绕,其实就是I=V/R,但是在理想情况下,实际情况tr不是简单的等于RC,应该还会乘一时间常数?)
如果前面推理正确的话,那么消耗在R1上的功率为:
P=I2*R=42.77W,很明显这是不合理的,因为实际中使用的是1206封装的电阻,最大功耗为250mW,且工作正常.
请各位高手说明一下问题出在哪里???
全部回复(4)
power_sz
Cg=Qg/Vg  +   I=Qg/RCg  -->I=Vg/R=3.6A
實際電阻上的電壓沒那么高吧?
banma2001
Tr并不等于RCg,驱动一次,MOS的栅极会充满电,此时能量为1/2*C*V2,一个周期充放各一次,则能量为C*V2,用这个值(能量)除以一个周期的时间就是电阻的平均功率
flyingfox
@banma2001
楼上说的感觉比较有道理,用能量除以时间,谢谢
@flyingfox
本公司主要代理经营全系列FSC,ST,ON,PHI,富晶,精工,华瑞,AO,MT,
KEC,TOSHIBA等品牌,在锂电池的保护IC、MOS管、HID镇流器,电源管理IC、MP3、电脑周边、
通讯IC及其它电子元器件等方面都占有良好的市场业绩和份额.
低频MOS管有:8205,9926,4953,9435,8822,4407,2300,2301,3400等
场效应管:1N60,2N60,4N60,5N60,5N50,07N60,10N60,7N80,20N60,12N60等
快恢复:MUR1060,MUR1660,IRF840,STP75NF75,IRFZ44N,FGA15N120AN等
锂电保护IC:DW01+,S8261(G2J,G3J,G3P),TF4054等
二三极管:MMBT3904,3906,1N4001,1N4007,1N5819,SS34,8050,8550,TL431
M1,M2,M4,SS12,SS13,SS32,SS36,SK14,ES1D,US1G,S1J等
TVS 管:SMAJ6.0CA   SMBJ15A,     SMBJ25A     SMAJ6.0CA   SMBJ8.0A     SMBJ15CA    SMCJ6.0CA   SMCJ48A等
集成电路:UC3845,UC3843,KA3846,LM324,LM339,LM358,AT24C02,24C04等
DC-DC:LM2596,LM2576,LM2575,AP1501,AP1504等
VIPER12A,VIPER22A,X0405MF,MZ0409MF,TLP250,L7805,L7905,IRF3205等
可控硅:BTA06-600C,TIP35C,BTA16-600B,BTA12-600B,BTA26-600B等
光藕:TLP521-4,TLP521-1,PC956,KP2010,MOC3061,MOC3063,HCPL-3120,4N25-4N39等
期待您的来电查询和订购.联系人:陈小姐,电话:13590165811,QQ501738479.
我们的宗旨是:用最合理的价格去吸引客户,用最严格的品质去稳定客户,用最完善的服务去感动客户,真诚期待与您共同发展,共同合作,携手共创美好未来!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3125721235975377.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
