  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 求救!UC3854,2kwPFC电源,问题严重.好了!是我自己胆子小怕直接通220Vac实际上是一点问题也没有!谢谢memzeng
小弟第一次用3854,敬请赐教,小弟非常感激.
开始调时参考标准电路,但VCC是外电20V提供.
1.电源不能带载,输出随输入同时提高,在交流电压不变不带负载,输出电压在漫漫升高!当升到400V设定电压时,开关关断.
2.开关波形一直在抖动,占空比一直打不开.
3.2脚压在4.4V左右下偏电阻不管怎么调,电压就是下不来.
4.8脚电压正常1.5-3.5之间变化.1118204445.pdf
全部回复(6)
jiangyou
怎么没人顶啊
jiangyou
急!!!!
     问题在于占空比打不开!整过电路上电就短路!当电压升到400V是开关关断,2电位正常,可8电位很小的变化!
memzeng
@jiangyou
急!!!!    问题在于占空比打不开!整过电路上电就短路!当电压升到400V是开关关断,2电位正常,可8电位很小的变化!
正常的PFC电路是一上电很快到达设定电压的,如果是慢慢上肯定有问题,
我觉得3854的外围电路基本是没问题的,你先看一下PWM波形是不是正常,另外有个问题是可能是驱动mos管的能力不足,需要加芯片提高驱动能力,象ir的4427就可以
jiangyou
新问题,是我把UC3854的VCC与GND之间的1uF电容去掉UC3854就没有工作,输出电压就等于交流整流.
jiangyou
huitengda
