用IR2166 設計T5/54一拖二的電子鎮流器
哪位高手有用ir2166設計T5的電子鎮流器呀
全部回复(72)
@simon_wang
你有什么问题呢?可以六个联系方式.我可以帮你解决.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118391478.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wei8511727
兄台贵姓?
免贵姓罗,上面贴出的图是在论坛上认识的一位威海的兄台发给我的.我认为他的灯寿检测没有了,并且可能不能起动,在调试时有损坏IC的情况.
D6,D7我认为用FR107比较合适.R15我用到150K电阻,在D3阳极加一之150K电阻,同时把D3也改用FR107,IC的VCC电源端电解应改为22UF/50V,否则容易起动失败.
R17下端MOS管S脚对地电阻应为0.33/0.5W.
IR2166电路很多兄台可能刚接触,肯定要走不少弯路,特别是驱动双管,还要全电压范围(85V-240V),总之兄弟我是吃了苦头才算摸清他的脾气,希望能将一点经验说出来,和大家真诚交流.
@rodman
免贵姓罗,上面贴出的图是在论坛上认识的一位威海的兄台发给我的.我认为他的灯寿检测没有了,并且可能不能起动,在调试时有损坏IC的情况. D6,D7我认为用FR107比较合适.R15我用到150K电阻,在D3阳极加一之150K电阻,同时把D3也改用FR107,IC的VCC电源端电解应改为22UF/50V,否则容易起动失败. R17下端MOS管S脚对地电阻应为0.33/0.5W. IR2166电路很多兄台可能刚接触,肯定要走不少弯路,特别是驱动双管,还要全电压范围(85V-240V),总之兄弟我是吃了苦头才算摸清他的脾气,希望能将一点经验说出来,和大家真诚交流.
謝謝指教.
@rodman
多谢谢兄台指点,以前做个一个85W的节能灯用2166,不过参数完全按资料上的一点不能变, 变的话就点不亮!你上面这个图是T5 54W双管的,要是把它做成T8 58W双管要变很多吗,直接接上去会不会亮?
@rodman
不知道您是哪个公司的,方便的话,回个短信给我.
我说说:
1)看不见D7的位置,至少D6用快恢没道理.绝对用ZENER.电压也有讲究,大了小了都有不同问题出现.如果您说的是下灯丝的两个二极管,那么更没道理用FR107
2)R15的电阻,目的为检测灯寿命,本来这个值就是和下面的电阻分压调出来的,150K并无参考性.这个是根据灯管灯压不同,分压点不同,最后根据功率的考虑而定的.
3)22uF/50V的电解,跟启动有什么关系?
4)RCS的选取严格根据内部参考电压与触发电流峰值去决定.不同电流怎可用同样的电阻?
IR2166原设计只是展示了芯片的功能和性能,由于灯管各异,参数当然随之而变.正确思路应当理解芯片,及其工作原理,这样设计怎么变都得心应手.所谓,兵无常势,兵形如水.不少人试图用一种线路去应对所有的设计,吃亏总是难免的.
我说说:
