请教一个DC-DC恒流的IC方案
24VDC输入,1.4A恒流输出,驱动4×7的LED灯板.效率需大于95%.有没有合适的IC方案?谢谢!
全部回复(7)
可以用一下动运可以有限公司 研发的 dw8400 /8410
-LED Configuration: Up to 28 LEDs(4Px 7S)
-LED Current : 20mA (Typ.)
-LED Current Control: 1-Wire Digital (16 Level)or PWM -Input Voltage: 4.2V~5.5V
-Output Voltage: Up to 40V
-Shut Down Current: Max. 1uA
-Switching Frequency: 1.6MHz
-Protection Functions: Soft-Start, OVP, TSDApplications
需要详细的质料 请联系我
电话 :15889774044
qq:290611903
需要详细的质料 请联系我
电话 :15889774044
qq:290611903
我公司是美国国家半导的一级代理,如需找芯片请发邮件给我或打电话:
charle@ce-power.com,mobile:13823253849,tel:0755-82531600
也可以登陆我们的网站查寻:www.ce-poer.com深圳市中电华星电子技术有限公司
高效率LED Lighting驱动方案
National Semiconductor,简称国半
型号:LM3402/LM3402HV
LM3404/LM3404HV
LM3405A/LM3401
LM3421/LM3423
LM3402 芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达 98%,可以输出
高达525mA 的驱动电流.这款芯片采用迷你型的 8 引脚 SOIC 封装,其中的一
条允许引脚可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号控制光暗.此外,这款芯片
可以利用低至 0.2V 的反馈电压提供电流检测功能.LM3402 芯片可以利用 6V
至 42V 的输入电压操作.LM3402HV 芯片是另一款适用于较高输入电压的型号
产品,不但适用于 6V 至 75V 的电压范围,而且功能与 LM3402 完全相同.
LM3404 与 LM3404HV 芯片均采用 8 引脚的窄型 SOIC 封装,其功能与
LM3402 及 LM3402HV 芯片无异,但 LM3404 及 LM3404HV 芯片则可输出高达
1.2A 的驱动电流.这两款产品可为 3W 及 5W 发光二极管提供 700mA 或 1A
的驱动电流.
高效LM3401 LED驱动器适用于4.5V至35V的输入电压,可输出3A以上的驱动
电流,而且电流大小可以灵活调节,占空比高达100%.此外,这款芯片的反馈
电压仅为0.2V,而电流感测准确度极高(不超过3%的误差),因此可为LED提供恒
定电流,确保LED灯光颜色稳定.
LM3405A LED驱动器适用于3V至22V的输入电压,而且可以利用松耦合的12V
交流电电压提供稳压供电,适用于工业及商用照明应用.由于这款芯片采用小
巧的SOT-23封装,因此LED可以置于细小的电灯泡内,而照明效率比传统的石英
灯和钨丝灯更高;另:可提供成熟LED智能控制路灯方案.
详细可联系: 如需找芯片请发邮件给我或打电话:
246131235746708.pdf
高效率LED Lighting驱动方案
型号:LM3402/LM3402HV
LM3404/LM3404HV
LM3405A/LM3401
LM3421/LM3423
的驱动电流.
定电流,确保LED灯光颜色稳定.
246131235746708.pdf
