有需要下面标准的请进来,全部为doc格式
电 控 与 配 电 设 备
序号
标准编号 标准名称
GB/T10233-1988
电气传动控制设备基本试验方法
GB/T12667-1990
同步电动机半导体励磁装置 总技术条件
GB/T15576-1995
低压无功功率静态补偿装置 总技术条件
GB/T2681-1981
电工成套装置中的导线颜色
GB/T3797-1989
电控设备 第二部分 装有电子器件的电控设备
GB10585-1989
中小型同步电机励磁系统基本技术要求
GB17196-1997
连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求
GB7251.1-1997
低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB7251.2-1997
低压成套开关设备和控制设备 第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求
GB7251.3-1997 低压成套开关设备和控制设备 第三部分 :对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求
GB7251.4-1998
低压成套开关设备和控制设备 第四部分:对建筑工地用成套设备( ACS)的特殊要求
GB7251.5-1998
低压成套开关设备和控制设备 第五部分:对户外公共场所的成套设备 ——动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求
JB/T10263-2001
低压抽出式成套开关设备和控制设备 辅助电路用接插件
JB/T2436.1-1992
导线用铜压接端头 第 1部分:0.5m2 ~6.0m2导线用铜压接端头
JB/T2436.2-1994
导线用铜压接端头 第 2部分:10~300mm2导线用铜压接端头
JB/T3085-1999
电力传动控制装置的产品包装与运输规程
JB/T3752.1-1999
低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法 第 1部分:低压成套开关设备
JB/T3752.2-1999
低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法 第二部分 :电控设备
JB/T4261-1999
低压开关设备和控制设备 辅件术语
JB/T50088-1997
空气绝缘母线干线系统(空气绝缘母线槽)产品质量分等
JB/T6475-1992
光电开关
JB/T6477-1992
低压成套开关设备产品及其组成部分图样绘制方法
JB/T6754.1-1993
直流传动矿井提升机电控设备 第 1部分 机组电控设备
JB/T6754.2-1993
直流传动矿井提升机电控设备 第 2部分 晶闸管电控设备
JB/T7845-1995
陆地钻机用装有电子器件的电控设备
JB/T8319-1996
轻小型起重机电控设备
JB/T8456-1996
低压直流成套开关设备
JB/T8457-1996
冷挤压压接钳的一般要求和试验方法
JB/T8511-1996
空气绝缘母线干线系统 (空气绝缘母线槽)
30
JB/T8634-1997
湿热带型装有电子器件的电控设备
31
JB/T8635-1997
防腐密封型低压成套开关设备和控制设备
32
JB/T8750-1998
电控设备用变压器
33
JB/T8752-1998
自耦减压起动控制装置
34
JB/T8948-1999
电控制设备用低压直流电源
35
JB/T9659.1-1999
低压成套开关设备和控制用接线端子排 第 1部分:组合型和底座封闭型接线端子排
36
JB/T9660-1999
行线槽
37
JB/T9661-1999
低压抽出式成套开关设备
38
JB/T9662-1999
密集绝缘母线干线系统 (密集绝缘母线槽)
39
JB/T9663-1999
低压无功功率自动补偿控制器
40
JB/T9664-1999
电控设备用无焊绕接连接 一般要求及试验方法
41
JB/T9665-1999
低压成套开关设备和控制设备辅件 产品型号编制办法
42
JB/T9666-1999
JK型交流低压电控设备
低 压 电 器
序号
标准编号 标准名称
1 GB14048.6-1998
低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第 2部分:交流半导体电动机控制器和起动器
GB14048.9-1998
低压开关设备和控制设备 多功能电器(设备)第 2部分:控制与保护开关电器(设备)
GB14048.7-1998
低压开关设备和控制设备 辅助电器 第 1部分:铜导体的接线端子
GB14048.8-1998
低压开关设备和控制设备 辅助电器 第 2部分:铜导体的保护导体接线端子排
GB/T14048.10-1999
低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第 2部分:接近开关
GB14048.2-2001
低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB/T14048.1-2000
低压开关设备和控制设备 总则
GB14048.5-2001
低压开关设备和控制设备 第 5-1部分 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器
JB6525-1992
电器安装轨
GB10963-1999
家用及类似场所用过电流保护断路器
GB16916.1-1997
家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器( RCCB) 第1部分:一般规则
GB16917.21-1997
家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器( RCBO) 第21部分: 一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性关的RCCB的适用性
GB16917.22-1997
家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器( RCCB)第22部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
GB17701-1999
设备用断路器
GB6829-1995
剩余电流动作保护器的一般要求
GB16916.21-1997
家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器( RCCB)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
GB16916.22-1997
家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器( RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性关的RCCB的适用性
GB16917.1-1997
家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器( RCBO) 第1部分:一般规则
GB13539.3-1999
低压熔断器 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)
GB13539.4-1992
低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求
GB13539.5-1999
低压熔断器 第三部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)标准化熔断器示例
GB14048.3-2002
低压开关设备和控制设备 第 3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB8871-2001
交流接触器节电器
GB14048.4-1993
低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器
GB/T4942.2-1993
低压电器外壳防护等级
电 气 设 备 机 械 结 构
序 号 标准编号 标准名称
GB/T3047.1-1995
高度进制为 20mm的面版、架和柜的基本尺寸系列
GB/T3047.4-1986
高度进制为 44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列
GB/T8582-2000
电工、电子设备机械结构术语
GB/T3047.3-1989
高度进制为 20mm进制的插箱插件 基本尺寸系列
GB/T3047.5-1989
高度进制为 20mm进制的台式机箱 基本尺寸系列
JB/T8678-1998
电气设备机械结构框架通用技术条件
GB/T10217-1988
电工控制设备造型设计导则
JB/T6753.1-1993
电工设备的设备构件公差 钣金件和结构的一般公差及其选用规则
JB/T6753.2-1993
电工设备的设备构件公差 金属剪切件的一般公差
JB/T6753.3-1993
电工设备的设备构件公差 金属冷冲压件的一般公差
JB/T6753.4-1993
电工设备的设备构件公差 焊接结构的一般公差
GB/T3047.2-1992
高度进制为 44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列
GB/T3047.6-1986
电子设备台式机箱基本尺寸系列
GB/T3047.8-1996
高度进制为 44.45mm的窄柜基本尺寸系列
JB/T6753.5-1993
电工设备的设备构件公差 组装结构的一般公差
GB/T 15395-1994
电子设备机柜通用技术条件
GB/T5962-1995
NIM 标 准 仪 器 系 统
GB/T 7269-1987
电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸
GB/T 15139-1994
电工设备结构总技术条件
GB/T 15428-1995
电子设备用冷板设计导则
JB/T 1402-1991
盘装工业过程测量和控制仪表尺寸及开孔尺寸
GB/T7266-1987
电力系统二次回路电气控制台基本尺寸
GB/T7267-1987
电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列
GB/T7268-1987
电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列
