示波器一般可以显示交流电压或脉冲直流电压波形,最低范围可以显示1Hz频率,最高频率一般为MHz级别.高端示波镜可以显示频率高达GHz的波形.整个显示部分分为水平与垂直两维.水平刻度表示时间.垂直刻度表示振幅,下半部分显示负数、上半部分显示正数.
现在仍然有一些实验室在使用最最原始的示波镜,也就是阴极射线示波镜.这种示波镜通过一个聚焦电子束在阴极射线观众跟踪、扫描形成波形图象.先进一些的示波镜已经采用了液晶显示器来显示波形,这种液晶显示器同笔记本中应用的显示屏幕类似.最复杂的示波镜利用计算机来处理显示波形.这些计算机可以利用各种显示设备:CRT、LCA以及等离子显示器.
在每个示波镜中,水平刻度单位都采用s/div,ms/div或者ns/div.垂直刻度单位都采用V/div,mV/div以及nV/div.而且每个示波镜都可以进行水平与垂直刻度的设置.
上图表示了两个常见波形.第一个波形为正弦波;第二个为三角波.从显示途中可以明显看到,两个信号的频率一致.峰峰值也都一致.假设水平刻度单位为1μs/div,那么这两个波形的周期为2μs,因此这两个波形的频率为0.5MHz.如果垂直刻度单位为0.5mV/div,那么这两个波形的峰峰值大约为2mV.
现在最先进的示波镜都是数字设备.可以连接计算机,利用计算机的显示器输出波形.尽管这些机器不再用电子束产生波形图象了,但是这些示波镜的工作原理仍然没变.用软件控制振荡频率、水平与垂直刻度、此外的一些特性还有:
1)能够存储波形,为进一步的参考比较提供方便
2)同时显示多个波形
3)光谱分析
4)便携性
5)可选电源
6)兼容主流操作系统
7)放大缩小功能
8)彩色波形显示
oscilloscope
www.owon.com.cn/eng/index.asp
全部回复(0)
