一次莫名其妙的烧管事件,求助高人
三相半桥逆变器.输入360VDC,输出115VAC,三相800W.功率管选用IRF460,耐压500V.磁耦驱动.本人先调第一相,所以把后两相两桥臂上的四个MOSFET管的GS短接.后两相的电感没接上.实验过程中,输入电压加到近300V的时候,出现意外炸管,第一相的工作正常,后两相的四个管子烧毁.有火光,声音脆响.现象看起来是过压了,问题是工作的第一相更有理由烧毁,却仍正常,请教高人.
全部回复(8)
落木源
确实莫名其妙,不可思议.是否电路板上连接有误?帮你顶.
winstone
@落木源
好象没可能哪?
justsoso
@落木源
电路板的错误基本可以排除.即使是电路板的错误好像也很难整出一个高压出来击穿管子.不过多谢回帖讨论.希望能继续讨论……
ghost
@justsoso
你的后两相电感是指LF么?还是负载是电感?????!!!!!!!!
若是这样就会在第一相上桥臂关断后下桥臂未导通前干掉其余的上桥臂,在第一相下桥臂关断后上桥臂未导通前干掉其余的下桥臂.大多数场效应管的DS是可互换的,在某种条件下的GS可能成了DG,你认为会发生什么情况呢?
justsoso
@ghost
你的后两相电感是指LF么?还是负载是电感?????!!!!!!!!若是这样就会在第一相上桥臂关断后下桥臂未导通前干掉其余的上桥臂,在第一相下桥臂关断后上桥臂未导通前干掉其余的下桥臂.大多数场效应管的DS是可互换的,在某种条件下的GS可能成了DG,你认为会发生什么情况呢?
我说的后两相电感是指LF.不好意思,我不太明白你说的意思.希望能进一步联系,等待你的进一步答复,谢谢.
winstone
A相工作,看B、C相的MOS管的GS波形,是否有干扰尖锋?
justsoso
@winstone
我已经将后两相的GS短接了,还有可能出现尖峰干扰吗?
@justsoso
大道理我讲不出,但我觉得你这样调试会有问题.调第一相时,最好把后两相的驱动完全拿掉,不要把GS短接这样.
