  • 论坛首页
  • 请大虾们帮帮忙,我用SG6848D和4N60,做5V/2A
请大虾们帮帮忙,我用SG6848D和4N60,做5V/2A,变压器用EE19,输出空载有5V,但一带负载,电压就没了,不知道怎么回事
全部回复(27)
liu123
測量一下VCC是否為供電過高.按13V設計為好,另MOS用2N60做10W就好了.
@liu123
谢谢大虾的回复!!电压有13.5V,当我把4148换成4007的时候,VCC电压在10-15V之间有跳动,且输出也在3-4.5V之间跳动
conson
图贴上来.
liu123
@hualitong8888
那就肯定是你的VCC設計的較低了,因為1N4007的正向壓降比4148要大.
scty
@hualitong8888
唉!
可能与我遇到的问题是相同的?检查次级绕组的极性(反馈、次极的同名端都要接地的).
另外,开关管用2A/600V的足够了,4N60的大多啦!
fujiang
要用4N60?/你很有钱是吧.
看看你的相位有没反,特别是次级.
@fujiang
要用4N60?/你很有钱是吧.看看你的相位有没反,特别是次级.
谢谢各位大吓的回复,我的问题已经解决了,是因为我把10U/50V换成47U/50V引起的,我换回来已经OK了,现在老化了4个小时了,也比较稳定,但是我要做的是100-250V输入的,所以用2N60是不够的,我是这样认为的,但不知道对不对?
@hualitong8888
有那位大吓能解释一下,为什么把电容加大了反而不行?
conson
@hualitong8888
1.因为增加了IC 供電繞組路徑的阻抗,在無載時,輸出電壓的跳動將會產生.越大的阻抗將會使得IC 更難分得能量,直到負載增加到某一個程度時,供電繞組才分得到足夠能量讓IC 工作.
2.在無載時,IC 供電繞組路徑阻抗大小決定輸出電壓是否會有跳動的情形發生,而輸出電壓掉落程度,可經由減少IC 供電電容來改善.這是因為IC 的重新啟動,是經由啟動電阻,對IC 供電電容充電到IC 的啟動電壓後,IC 才能再度動作.因此,較小的IC 供電電容擁有較小的RC 時間常數,所以IC 會在較短的時間內重新啟動,輸出電壓所造成的掉落也會較小.
conson
@hualitong8888
你好有钱喽!
2A/600V MOSFET足够啦!
scty
@hualitong8888
你的输入电压范围并不大、值也不低,用2N60做5V3A都绝对没有问题!
相反,我的一款DC36-72V输入,用2N60做5V3A,在36V端有点不足.
zhengqin01
kenluo
老兄,你可以用LD7550BIN,直接可以取代!有需请联系我.谢谢!
@kenluo
老兄.怎么联系你?可以给几个样板我吗?我的联系电话是0760-2243148,我姓刘
@hualitong8888
SG6848D的VCC要求很严格,我在试110V的时候,VCC电压奖底了就不不行了.不知道LD7550BIN怎么样?
zhengqin01
@hualitong8888
呵呵,我现在才看到你的留言,不过打过去才知道你下班了,不好意思,我明天联系你吧!我可以提供样品!也希望多交交这方面的朋友!
qunfang
@zhengqin01
海之源
此帖已被删除
liu123
@scty
你的输入电压范围并不大、值也不低,用2N60做5V3A都绝对没有问题!相反,我的一款DC36-72V输入,用2N60做5V3A,在36V端有点不足.
做5V/3A没有散热片的话还是不行的.
@hualitong8888
newman.ni
@zhengqin01
老兄,你的2N60和4N60的价格相差多少,2N60大概多少钱一只,我的EMAIL:NMMXX@yahoo.com.cn
kai1974
@海之源
此帖已被删除
我司做的5V/3A.
己大批量生产的了.
hf1682008
@kenluo
你好!
  用SG6848做系列电源(6V-10V).如变压器按10V设计,调为6V输出时,其占空比要变小.但只知道最大占空比一般不大于0.45,而最小占空比是否也有限制呀?
sgxy
@hf1682008
你好!  用SG6848做系列电源(6V-10V).如变压器按10V设计,调为6V输出时,其占空比要变小.但只知道最大占空比一般不大于0.45,而最小占空比是否也有限制呀?
你為什麼不用中間電壓來設計變壓器喲如8V,最小點空可到1%,夠你用了.
hf1682008
@sgxy
谢谢!
我开始也想用中间点来设计变压器,往两边走,可是觉得往上(10V)会把占空比变大,将高于0.45.同时占空比大了效率还好象做不高.所以我在10V时将占空比控制在0.45,从而6V时占空比将边的很小.特别时在6V时(INPUT:264V   OUTPUT :FULL LOAD时)占空比将边的很小.但不只LD7535的占空比最小不能小于多少?
happy-power
用FSQ265或者0365不就好了,还用什么芯片加MOS!你累不累呀?
manyluck
@newman.ni
   你应该用的是 TO252的封装吧,价格差别还是挺大的,不过用4N60的要多好多
