3844反激变压器的疑问
各位大虾
最近我老大要我改一个变压器匝比,刚开始是使用12Ov电源的,现在要用230的,以前匝比是35比13 启动后3844供电绕组为32匝
EE19的磁心,有效面积是0.22CM^ 我计算了以下初级为32匝
次级为2匝,我试验后发觉开关管很烫(空载)而13匝时看波形只展宽2.4US而用13匝很好,只是有点叫声.
我改了220的输入计算来初级为64而问一个朋友说差不多100匝左右,试验了100匝效果可以
请问怎么去计算啊
有这么大的差异吗?频率60K 功率10瓦内
全部回复(24)
怎么没有人回复啊
大哥门,帮忙指点以下,好吗?谢谢!!!!!
philips
AC输入:85-265V
输出功率:10瓦    n=0.85
查磁芯规格F=60KHZ时宽电压10W选EE19合适,
查得Ae=0.22平方厘米 Bm=0.22T
例1:
设Dmax=0.5  f=60k
DCinmin=85v*1.414-20v=100v
Ipk=(2*Po)/DCinmin*Dmax
   =(2*10)/100*0.5
   =0.4A
LP =(DCinmin*Dmax*Ts)/Ipk
   =[100*0.5*(1/60000)]/0.4
   =0.00208H
   =2.08mH
NP =(LP*Ipk)/(Ae*Bm)
   =0.00208*0.4/0.22*0.22
   =172T
例2:
   Pin=Po/n =10/0.85=11.76W
    Ts=1/60000=16.7us
   ton=Dmax*Ts=0.5*16.7=8.33
    Np=(DCinmin*ton)/Ae*Bm
      =100*8.33/0.22*0.22
      =172T
   Is=Pin/DCinmin=11.76/100=0.12A
  Iave=(Is*Ts)/ton
      =0.12*16.7/8.33=0.24A
   Imin=Iave/2=0.24/2=0.12A
   Ipk=3*Imin=0.12*3=0.36A
   LP=(DCinmin*ton)/Ipk
     =100*0.00000833/0.36
     =0.0023H=2.3mH
例3:
   Vf反射电压
   VmosMOS管耐压  设600V留150V裕量
   DCinmax=ACinmax*1.414-20
          =265*1.414-20=355V
   Vf=Vmos-DCinmax-150v
     =600-355-150=95V
   DCinmin*Dmax=Vf*(1-Dmax)
   100*Dmax=95*(1-Dmax)
       Dmax=0.49
1/2*(Imin+Ipk)*Dmax*DCinmin=(Po/n)
     Ipk=3*Imin
1/2*(Ipk/3+Ipk)*0.49*100=10/0.85
             Ipk=0.36A
Lp=(Dmax*DCinmin)/(f*Ipk)
  =(0.49*100)/(60000*0.36)
  =0.0023H=2.2mH
NP=(LP*Ipk*10000)/(Bm*Ae)
   =(0.0023mH*0.36A*10000)/0.22*0.22
   =171T
完成!
@philips
AC输入:85-265V输出功率:10瓦    n=0.85查磁芯规格F=60KHZ时宽电压10W选EE19合适,查得Ae=0.22平方厘米Bm=0.22T例1:设Dmax=0.5  f=60kDCinmin=85v*1.414-20v=100vIpk=(2*Po)/DCinmin*Dmax  =(2*10)/100*0.5  =0.4ALP=(DCinmin*Dmax*Ts)/Ipk  =[100*0.5*(1/60000)]/0.4  =0.00208H  =2.08mHNP=(LP*Ipk)/(Ae*Bm)  =0.00208*0.4/0.22*0.22  =172T例2:  Pin=Po/n=10/0.85=11.76W    Ts=1/60000=16.7us  ton=Dmax*Ts=0.5*16.7=8.33    Np=(DCinmin*ton)/Ae*Bm      =100*8.33/0.22*0.22      =172T  Is=Pin/DCinmin=11.76/100=0.12A  Iave=(Is*Ts)/ton      =0.12*16.7/8.33=0.24A  Imin=Iave/2=0.24/2=0.12A  Ipk=3*Imin=0.12*3=0.36A  LP=(DCinmin*ton)/Ipk    =100*0.00000833/0.36    =0.0023H=2.3mH例3:  Vf反射电压  VmosMOS管耐压  设600V留150V裕量  DCinmax=ACinmax*1.414-20          =265*1.414-20=355V  Vf=Vmos-DCinmax-150v    =600-355-150=95V  DCinmin*Dmax=Vf*(1-Dmax)  100*Dmax=95*(1-Dmax)      Dmax=0.491/2*(Imin+Ipk)*Dmax*DCinmin=(Po/n)    Ipk=3*Imin1/2*(Ipk/3+Ipk)*0.49*100=10/0.85            Ipk=0.36ALp=(Dmax*DCinmin)/(f*Ipk)  =(0.49*100)/(60000*0.36)  =0.0023H=2.2mHNP=(LP*Ipk*10000)/(Bm*Ae)  =(0.0023mH*0.36A*10000)/0.22*0.22  =171T完成!
谢谢上面的大虾指点.可以和你电话具体联系吗?
philips
@liuxing925
有什么問題我們可在網上討論!說不定會有高手來指正!豈不更好!
@philips
也好,只是很少时间上网.谢谢上面的.我现在初级100次级13
你觉得怎么样啊?
philips
@liuxing925
也好,只是很少时间上网.谢谢上面的.我现在初级100次级13你觉得怎么样啊?
60khz的频率!100T少了!具体看你的气隙大不大.可能会饱和!
我认为130T比较合适!电感在2-3MH.
@philips
60khz的频率!100T少了!具体看你的气隙大不大.可能会饱和!我认为130T比较合适!电感在2-3MH.
我的气隙还可以啊我的电感量2.5MH左右,为什么我的变压器会叫啊,还有我的输出滤波电容会发热,输出纹拨很大啊,用示波器看不知道为什么是700HZ的波形,有一伏啊,请问大师,是怎么回事情啊?
philips
@liuxing925
将图贴出!
philips
@philips
将图贴出!
还有目前的变压器参数贴出!
liuxing925
@philips
还有目前的变压器参数贴出!
大侠你好请帮我设计一个变压器好吗?
我自己按书上算了很离谱,初级电感量要11MH匝数要471匝
具体指标为输出5V 2A输入230V AC 频率60KHZ 3844芯片19磁心
为什么会有 这么大的区别啊
我的算的没有错啊
请大侠指点!!!谢谢!!!
philips
@liuxing925
大侠你好请帮我设计一个变压器好吗?我自己按书上算了很离谱,初级电感量要11MH匝数要471匝具体指标为输出5V2A输入230VAC频率60KHZ3844芯片19磁心为什么会有这么大的区别啊我的算的没有错啊请大侠指点!!!谢谢!!!
可以肯定你算错了!除非公式错了!
@philips
可以肯定你算错了!除非公式错了!
楼主的计算,DCMIN是按230V算的,你的是按照85V算的,所以结果不同,差别很大.并不是楼主公式错了,计算也没错
philips
按230V算是:考虑电网波Vmin=(230V-30V)*1.4-20V=260V
             Ipk=(2*10)/(260*0.5)=0.15A
              LP=[260*0.5*(1/60000)]/0.15=0.0021H
              NP=(0.0021*0.15*10000)/(0.22*0.22)=65T
yecheng
@philips
按230V算是:考虑电网波Vmin=(230V-30V)*1.4-20V=260V            Ipk=(2*10)/(260*0.5)=0.15A              LP=[260*0.5*(1/60000)]/0.15=0.0021H              NP=(0.0021*0.15*10000)/(0.22*0.22)=65T
请问:在反激电路中变压器磁芯的导磁率的大小,会影响变压器的参数吗?
yecheng
@philips
85%是不是高了?
philips
@yecheng
你指磁感應強度么﹖
yecheng
@philips
你指磁感應強度么﹖
我主要指的是:间隙大小对变压器的温升的影响.就拿这个例子来说吧,初级172n,同样用EE19,选用不同厂家的磁芯,电感值是不一样的(不用气隙),
philips
@yecheng
当然会不一样!用的磁芯材质不一样!会造成气隙不一样大!
当然强度高的温升低.
liuxing925
@philips
将图贴出!
图传上来,大虾门帮忙看看!!1119611991.sch
@philips
              LP=[260*0.5*(1/60000)]/0.15=0.0021H ???  应该等于0.0144444
最后NP=447.6854.....
其实楼主计算除470匝的原因在于,当230V输入时仍选择了最大占空比50%,而PHILIPS兄得计算,是以85V输入时占空比最大50%,得到130匝.两个得差别主要在这里.都没有错
philips
按230V算是:考虑电网波Vmin=(230V-30V)*1.4-20V=260V            Ipk=(2*10)/(260*0.5)=0.15A              LP=[260*0.5*(1/60000)]/0.15=0.0021H???  应该等于0.0144444              NP=(0.0021*0.15*10000)/(0.22*0.22)=65T最后NP=447.6854.....
不好意思﹗計算器出錯了﹗安放85v和按230v确實相差太大﹗安230v算占空比不能用0.5.算出的變壓器﹐不复合實際.原因在于能量守恒.電壓高時﹐占空比必須小.
liuxing925
那輸入230究竟庶 几多匝數呢
yuyan
@liuxing925
那輸入230究竟庶几多匝數呢
