假如一个电解电容在105度 额定纹波电流1A下,寿命为2000小时,在80度时温度系数为 2 ,请问工作在80度时,实际使用1A*2的纹波电流,寿命是2000小时,还是考虑温度降额使用的 2000小时*4 的8000小时,谢谢!!!
(乘4指温度每降10度,寿命翻一倍)
请问电解电容温度系数的定义?
全部回复(7)
@myjhxcj
如果有必要了解详细的东西,我们一起探讨!
我知道纹波电流对电容寿命有影响,但在纹波电流不超标的情况下,主要由温度来影响寿命,具体有个公式来算.我想知道判定纹波电流超不超标时,要不要乘以温度系数,因为温度系数一般都很大,1.8-2.5之间.在比额定温度低的情况下,乘以温度系数就不能进行寿命延长,具体看附件.1118837386.pdf
