大家看下这个蓄电池
请大家帮忙看下这个蓄电池是多少A/h的.上面没有标示出来只知道14V的,厚度和电脑电源差不多
全部回复(29)
看体积大约18-22AH左右
xuxing555
22-26A左右!!!
@11455355
看体积大约18-22AH左右
好象是标称14V的.
tby2008
有多重
dhtu
@xuxing555
22-26A左右!!!
是40A的我用过 也有16V35A的
@dhtu
是40A的我用过也有16V35A的
那么小到不了40AH,太大了,不靠谱/
豆芽菜
@11455355
那么小到不了40AH,太大了,不靠谱/
这个电池到真没见过,不过看尺寸最多25A
豆芽菜
@豆芽菜
冲一次再记录的放一次算下是否好电鱼就行了,标题上多少A已没意义了
jared1716
@豆芽菜
这个是组装电瓶14V的,也有12和16V的就是多一组和少一组的事情.现就不知道是多少安时的,重量大有2-30斤.
jared1716
@豆芽菜
豆芽兄,14V要放电到多少V才可以,又怎么计算充电时间,一般14V充到多少V才算可以
yuqiwe
@jared1716
是32A/H.里有4对极板.,还有16V18V的,这种电池以前在我们那边很多的,又便宜.
tby2008
@yuqiwe
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1380241235983025.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小泷
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1380241235983025.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵,这样也行呀!偶去试试!
chyx
@jared1716
三个脚的电池是没见过.但总电压按格算七格.一定是14v.做为两个电池用应是一个6v.一个8v吧.怎样充电.怎样用好这个电池是得动动脑.蓄电池一大一小串联分开使用及易坏.不知是不是和车一样有备用油箱这种用途
豆芽菜
@chyx
充电还动什么脑子?用一个17V的直流电串一个摩托车12V的大灯灯泡串联后慢冲到16.5V左右算充满,再把12V.25W摩托车灯泡的二组远近光串联后再串入电流表放电到12.6V,再用放电时间与放电电流算出电池容量
lkz22655
@yuqiwe
以前白金机配的14V电瓶,4对极板,没有标签,大概20安时.
@lkz22655
靠!这种电池我也有一个,去年170元买的电了不到5次鱼就报废了!我这个电池标32安的,打死也不信他有32A!有3个电极6、8、12伏,这种一般都广西那边出厂的,质量就垃圾中垃圾!大家不要买这娄电池
@lkz22655
宾阳的
@如果有一天
说对了,就我们那里的.大惊小怪,都是电瓶维修店自已组装.电极自已选,选好了他再帮你装.
@宾阳的
多年以前我组装过这种电瓶,算安时的话,先看里面用了多少片极板,然后减一,再除以二,然后用这个数X10就是安时容量了,不过现在用的极板可能没当时那么好地,X8差不多
也就是说,里面一格有九片极板的话,容量估计是32-40安时,如果是七片的话,容量约24-30安时,里面如果是五片的话,呵呵,顶多也就二十安时了
@139040272
多年以前我组装过这种电瓶,算安时的话,先看里面用了多少片极板,然后减一,再除以二,然后用这个数X10就是安时容量了,不过现在用的极板可能没当时那么好地,X8差不多也就是说,里面一格有九片极板的话,容量估计是32-40安时,如果是七片的话,容量约24-30安时,里面如果是五片的话,呵呵,顶多也就二十安时了
呵呵,还有一套做这种电瓶的工具,多年没去看了,不知锈成什么样子了,当时还做过汽车用的黑壳电池,
宾阳的
@139040272
以前我们那里有种叫 埃圾电极板很好.比一般的电极板都贵,不知还有没有没卖.
战鹰
@宾阳的
以前我们那里有种叫埃圾电极板很好.比一般的电极板都贵,不知还有没有没卖.
广西宾阳的黎塘就最多这种东西买了,标22AH的,用一年后就不好用了,一年半就废了.
jared1716
@139040272
照这样子算来最多12A/H了?
jared1716
@战鹰
哪里出的我就不知道,不过你还真说准了,用1年就不行了.
langmanyuji
@宾阳的
宾阳的货实在是太厉害了`..以前听老人说..他们连菜市卖的烧鸭都是假的...用竹子编的.外面裹面粉..烤得跟真的一样`......狂晕`~500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2385991236152073.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
宾阳的
@langmanyuji
宾阳的货实在是太厉害了`..以前听老人说..他们连菜市卖的烧鸭都是假的...用竹子编的.外面裹面粉..烤得跟真的一样`......狂晕`~[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2385991236152073.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那正明宾阳人头脑还是可以.请问自古以来的有谁有这般能耐?哈哈~~~~~
我们宾阳人的口号.那里有钱挣那里就有宾阳人.
@jared1716
我电了五次就报废了呀!二个月的时间!
2009-03-05 00:13
这些山寨作坊出来的蓄电池就是这么垃圾的,买来的极板品质低劣,而且保管不善,容易受潮导致组装后性能低下,
再则电解液的配制有严格的操作规范和配比要求,他们哪里做的到,我以前见过一个做电池的赶着出货,随便拿个盆子接些自来水,也不管比重估摸着加些硫酸再灌装蓄电池,这也太不严谨了.
  你们说这样的蓄电池性能会好吗,寿命可以长久吗?爱迪生看见都会被他气死.
