企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
RCC小功率的充电器的恒流!!!
RCC小功率的充电器的恒流!!!
请问各位在用RCC做小功率(5V0.8A)充电器时是如何实现输出的CC模式的?
全部回复(16)
从心开始
自己顶一下!!!
erchen
@从心开始
自己顶一下!!!
提高电感量.
黑的眼
次级加一个恒流源电路就行了
kenneth
从次级取出电流信号,反馈到初级,进行控制,只靠初级限流精度会差很多.
从心开始
@kenneth
我测试了是用初级限制的,高低压在10%内!!!可是看不明白!!!就是一般的RCC线路.
cary.chen
@从心开始
初级限制在单一机中的误差可以做到,但是在整体的误差时会有可能精度无法达到要求..
从心开始
@cary.chen
哦,好的谢谢!!!也就是说次级加CC是有必要的!!!
mqtmh_meng
@erchen
提高电感量.
我有一款電源,
在計算變壓器時,電感量在10mh左右,用啦好多公式都差不多,
不知道能否工作,請高手指點,
mqtmh_meng
@erchen
提高电感量.
還請樓上的朋友多多指點
erchen
@mqtmh_meng
還請樓上的朋友多多指點
功率太小的话,计算方法略有更改,主要取经验值,在一个就是和所有的IC有关,反激式和RCC自励振荡式也不一样,CCM和DCM模式也不一样
cheng0283
@从心开始
LM358就可以搞定
傲笑红尘
@cheng0283
LM358就可以搞定
对,顶,我也都是用它
abbzyasd
@cheng0283
LM358就可以搞定
具体怎么做啊,给个图看看
瞌睡虫
发个图给你看看
1152155362.pdf
power-pp
@瞌睡虫
发个图给你看看1152155362.pdf
800mA用三极管恒流,温漂会很大,热敏电阻比较难调,建议还是用LM358来做,这样成本也高不了多少!!因为热敏电阻也有0.2以上一个了.
home222222
正在学习中!!!顶!!
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
