我们公司使用的电源变压器是自己绕制的,
矽钢片EI57/H50(0.5mm)叠32.5mm
初极0.21线1200圈
次极0.47线147圈(26V1A,偶尔)
0.31线68圈(12V0.5A)
现在感觉即使26V空载发热也比较严重,
而且带负载能力不是很好,26V带上负载时12V拉低两伏多,诸位有没有好的办法,
每个月用量15000个左右,如果改成好点矽钢片的不知道是否有帮助,用那种合适?价格如何?
工频变压器发热、带负载能力差
全部回复(41)
刚才计算了一下你的线径用的太细,1A的应该用0.55的,0.5A的应该用0.4的.
还有你的电压输出不够,空载太低,带负载当然更低.
按照你这个圈数,输入220 50HZ 空载一个是26.5V左右,一个是12.2左右.你应该设计做到27.5和13V.这样带负载才能达到26V/1A,和12V/0.5A.
你现在变压器的绕线空间应该还有很多的.我估计你们这样做是为了节省成本,毕竟有15000的量,改一下成本大概要增加1元左右.都有15000元了.如果能够使用,不出什么质量问题,还是不用改的好.高就让它高吧.只要带负载后不温度超过100℃基本不会有什么问题的.我想不会超过的,因为你全部的功率是32W,但是26V你是偶尔才用的.所以总体的温升不是很高.
@七年之痒
刚才计算了一下你的线径用的太细,1A的应该用0.55的,0.5A的应该用0.4的.还有你的电压输出不够,空载太低,带负载当然更低.按照你这个圈数,输入22050HZ 空载一个是26.5V左右,一个是12.2左右.你应该设计做到27.5和13V.这样带负载才能达到26V/1A,和12V/0.5A.你现在变压器的绕线空间应该还有很多的.我估计你们这样做是为了节省成本,毕竟有15000的量,改一下成本大概要增加1元左右.都有15000元了.如果能够使用,不出什么质量问题,还是不用改的好.高就让它高吧.只要带负载后不温度超过100℃基本不会有什么问题的.我想不会超过的,因为你全部的功率是32W,但是26V你是偶尔才用的.所以总体的温升不是很高.
谢谢!您的建议很专业,也很中肯
@七年之痒
这位大哥做变压器有几年了?我也觉得是这样,我也在做一款E57*30 H50A的变压器,要求50W,INPUT VOLTAGE 120VAC 60HZ,初级用0.37的,次级用0.70的做成OUTPUT VOLTAGE:24VAC 2.08A,温升很高,想请教温升做到60度该怎样做,用H18A的片子也可.
@七年之痒
你是说它0.4的线可以用57/30的绕510圈,如果是抽屉是绝对每可能绕的下的,57/30最大0.29绕600圈.
两层的,不是抽屉式的, 我自己绕了一个,初级:0.4*500 次级0.85*112 用H18A*0.5片子, 温升是比Z11*0.35 57*25的低大概2-3度,不过510T是很难绕得下,我就绕了500T,但我客人的确实是0.4*510T,我是一圈一圈数的,照个图片上来请参考.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118968191.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tangjingqing
两层的,不是抽屉式的,我自己绕了一个,初级:0.4*500次级0.85*112用H18A*0.5片子,温升是比Z11*0.3557*25的低大概2-3度,不过510T是很难绕得下,我就绕了500T,但我客人的确实是0.4*510T,我是一圈一圈数的,照个图片上来请参考.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118968191.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
王字型的胶芯,用自动排线的绕线机有可能绕的下,你有没有看到它的绕线还没有你绕的满,窗口还有剩余.它的生产工艺可操作,你做的那个不行,无法批量生产,最好要改进,否则不良率很高的.
如果大家都是绕510TS,有几个可能:
1.它的线框的线槽尺寸比你的大.
2.它用的线径比你小,外层漆皮比你的薄
3.它绕线比你的整齐.
它的铁芯的厚度是多少?有没有测?
如果大家都是绕510TS,有几个可能:
1.它的线框的线槽尺寸比你的大.
2.它用的线径比你小,外层漆皮比你的薄
3.它绕线比你的整齐.
它的铁芯的厚度是多少?有没有测?
