怎么防止静电?静电是否能够对GND造成影响?
我手头有个探头地址编码电路,领导让我改成34063的开关电路,目的是为了防止探头自带的静电对整个电路造成影响.我改了,可是问题依旧.当探头接入到地址编码器上,LED无显示,外观呈死机状态,据说电池呈准短路状态,放电狂快,一会儿就没.我怀疑是静电对GND造成了影响,但不知道自己的推测是否正确,还想请教各位大侠.
另:静电是不可消除的,只能从电路本身修改,防止静电对其干扰
全部回复(12)
qaz33510
来个线路看看啊.
钱淮
@qaz33510
来个线路看看啊.
图有点大,不过我问过同学,他说数字地和模拟地应该分开.而我现在的,是数字模拟共用一个GND.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118825104.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
飞雪
@钱淮
图有点大,不过我问过同学,他说数字地和模拟地应该分开.而我现在的,是数字模拟共用一个GND.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118825104.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
一点也看不清楚
转成PDF格式
放静电和共地没有什么冲突的
钱淮
@飞雪
一点也看不清楚转成PDF格式放静电和共地没有什么冲突的
可是,目前看来,确实是静电对电路造成了影响,造成了液晶显示异常.
另外,我这个图还算可以了,只要仔细看,都能看清.
qaz33510
@钱淮
那部分是探头?
飞雪
@qaz33510
那部分是探头?
大概看懂了
你这是一个手持式编址器
用的是9V电池供电的吧
钱淮
@飞雪
大概看懂了你这是一个手持式编址器用的是9V电池供电的吧
没错,我做这个时间还很短,我听说大部分的手持式编码器都有类似的问题,用的是9V电池供电.
to: qaz33510 我的电路图只包括编址器部分,不涉及到探头.但探头的静电会对电路造成影响.探头的接驳部分是“L+\L-”
飞雪
@钱淮
没错,我做这个时间还很短,我听说大部分的手持式编码器都有类似的问题,用的是9V电池供电.to:qaz33510我的电路图只包括编址器部分,不涉及到探头.但探头的静电会对电路造成影响.探头的接驳部分是“L+\L-”
如果用的是9V电池可能得考虑功耗 了
你直接用外接电源呢
我们以前开发过类似的产品
用9V电池是出现这样问题
另液晶背光不能开
9V电池的电流只有40mA左右
不能正常提供工作的
后来我们换的外接电源和9V电池组工作的
qaz33510
@钱淮
带静电的探头,就等于一个充了高压的电容,接到你的机子时,便对机子的电路放电,这个瞬时的电流干扰很容易使机子工作失常.
解决方法不外两个:一是堵住这电流,一是设置一条旁道,让它流过.
life
@钱淮
如果有数字与模之分的话最好LAYOUT的时候要分开,用支点接法
钱淮
@qaz33510
带静电的探头,就等于一个充了高压的电容,接到你的机子时,便对机子的电路放电,这个瞬时的电流干扰很容易使机子工作失常.解决方法不外两个:一是堵住这电流,一是设置一条旁道,让它流过.
问题就是怎么堵住静电电流啊!用二极管单向导通?怎么设置一条旁路啊?单片机要对探头地址进行读写操作的.
就是想避免静电影响,我们才选用的开关电源电路,而不是线性电源电路,但实际上,问题不能因此解决.老兄有什么好办法啊?还望告之,不胜感谢.
qaz33510
@钱淮
问题就是怎么堵住静电电流啊!用二极管单向导通?怎么设置一条旁路啊?单片机要对探头地址进行读写操作的.就是想避免静电影响,我们才选用的开关电源电路,而不是线性电源电路,但实际上,问题不能因此解决.老兄有什么好办法啊?还望告之,不胜感谢.
你肯定是静电的问题吗?试试下面这个旁路方法,不知管不管用的.
用两个稳压二极管,正极接正极,然后两个负极分别接到L+/L-最接近探头的地方.稳压管的电压值要刚高于L+/L-两点的正常工作电压.
