电动工具改用锂离子电池,目前市场正在兴起,延伸下来的锂电池保护板的设计与一般数码产品保护板技术要求大大不一样
面对当前放电电流的要求与过流及短路保护的要求,MOS管都必须为大电流及MOS管的耐冲击性都要求非常高,对于多串来讲,目前各大MOSFET产家都有相应可选择的型号,但对于单节来讲,选择MOSFET就有一定的困难,由于同时要考虑设计成本,如果选择AOS的AO88XX系列,必须为多颗并联才能勉强符合要求,但并联太多成本过高,导致产品单价没有市场,太少不符合安全要求
所以选择单颗大电流的MOS是必然,但驱动电压又是个新的问题,由于是单节,驱动电压太低,一般大电流的MOS都不会开启,优其是在过流及短路保护时,对MOS更是要求甚高
各位选型时一般怎么选择?
