逆变电源的设计要求和目标
1) 输出电压:输出为单相220VAC(有效值),频率为50HZ+1HZ
2) 输出功率:以500W为例,允许过载20%,即P0max=600W.
3) 输出电流:允许失真度为3倍,即在电压峰值时的电流峰值允许最大为有效值的3倍.最大有效值为P0max/Voe=2.7A
4) 整机效率:设计目标大于82%
主电路选择
有工频变压器的逆变电源,桥式逆变电路以SPWM方式工作,将12~24VDC电压逆变成有效值基本不变的SPWM波形,由工频变压器升压得到220V交流电压.
逆变控制电路的设计,采用单片机直接输出SPWM脉冲,可以使电路简单,可靠,控制方便,体积小
说白了就是把24VDC转化成220VAC,要求有控制电路,逆变电路,保护电路等,越全越好,有的请联系我 邮箱17879129@qq.com ,QQ17879129
