电容很热
做了个高频JJ,55磁芯,5对150管子,初级用0.3 铜皮3+3,次级110匝,带载1000瓦太阳灯很亮,但是12伏滤波电容非常热,空载不热.电容用的是一个6800,25伏的.加了个小的104磁片电容也不管用,在不改动变压器的情况下,有什么好的方法.
全部回复(29)
@豆芽菜
重绕变压器消除漏感所产生的尖峰电压,简单的绕法就是先绕次级后绕初级,初级多根双线并绕3-4匝再头尾相连做共用12V进线,二个头留长一点,还要做到一样长之后直接连到MOS漏极或散热板,一般只要绕紧绕的对称因该不会有问题
谢谢你的指点....请问有什么办法测量变压器漏感的程度呢..我的变压器是这样绕的..先绕初级,6*0.62 ,3+3T,两个绕组并绕...缠上绝缘纸,绕次级,满一层(大概30T左右)缠绝缘纸,再绕次级6*0.62 ,3+3T...再缠绝缘纸,绕次级一层..再初级..一共4初4次,初级4*6共24根,次级30*4...120T,60T处抽中心头...磁芯不知道是什么牌子的,EE55的...当时设计功率500W左右,实测1000W太阳灯比市电稍亮一些,但通电几分钟后整流管烧毁(HER308)...场管和变压器没有温升,因为当时RT电阻用错了,频率达到了70K输出..更改为30K后,温度低了一些,用三只308并联扩流后温度还很高..不知道是不是变压器的问题哦....
@江浦新城
谢谢你的指点....请问有什么办法测量变压器漏感的程度呢..我的变压器是这样绕的..先绕初级,6*0.62,3+3T,两个绕组并绕...缠上绝缘纸,绕次级,满一层(大概30T左右)缠绝缘纸,再绕次级6*0.62,3+3T...再缠绝缘纸,绕次级一层..再初级..一共4初4次,初级4*6共24根,次级30*4...120T,60T处抽中心头...磁芯不知道是什么牌子的,EE55的...当时设计功率500W左右,实测1000W太阳灯比市电稍亮一些,但通电几分钟后整流管烧毁(HER308)...场管和变压器没有温升,因为当时RT电阻用错了,频率达到了70K输出..更改为30K后,温度低了一些,用三只308并联扩流后温度还很高..不知道是不是变压器的问题哦....
这种绕法应该是漏感最小的方法.
@江浦新城
你的次级电压太高了,用全波就行了空载有1000V
@豆芽菜
这机你俩合伙的?哈哈…
呵呵..大师您误会了...因为我年关帮朋友做这台鱼机的时候也遇到了电容发热的问题..,看到LZ的帖就看了一下,发表了自己的一点愚见...倒是感觉大师您的水品比较高...说到了变压器的问题...我也感觉变压器的要求是很高的...您说的方法,我会在下次做机时应用,这台机变压器我就不想改了,窗口对我来说实在是很小,自己水平又很底下,绕不下再多的线了..其实我也是遇到了一些问题...我发表在http://bbs.dianyuan.com/topic/363547..就是整流管发热的问题...自己现在估计是整流管电流有点小了..过几天去电子城买些电流大些的管子来试一下...谢谢您的指点...
LZ可以和大电解并一个0.1和一个0.01的电容试一下..我观察过波形,有一些很细的杂波能够消除或减弱...也衷心的希望您的问题能够得到解决....
场管(低压滤波电容)发热主要有2种形式:
1,两边热.
2,单边热.
两边热原因:
1,场管大于3对,没有加图腾柱造成MOS驱动不足(结电容泻放不快),使MOS工作在线性放大状态.虽然MOS与三极管不同是电压驱动元件,但场管越多结电容越大,因为MOS对电压太敏感,这个小小的结电容储存的一点点电压都足以使得MOS上升和下降沿波形不良.在MOS数量配置上要注意,尽量选结电容小压降小的产品,管多必须图腾驱动.
2,变压器耦合不良,漏感大会产生很大的尖峰电压,这个电压回授到MOS和3525导致器件发热甚至击穿,进而爆管,滤波电容发热或爆炸也是此原因.
单边热原因:
1,变压器绕制不合格,初级线圈长度相差过大,差值越大产生的尖峰电压越大结果导致一边热,重载烧单边MOS和3525,滤波电容发热或爆炸也是此原因.
2,MOS到变压器初级的引线不对称,特别是MOS和变压器不在同一个板上的朋友要注意了!这个小的不对称效果媲美变压器的不对称,重载烧单边MOS和3525.
解决变压器漏感大和初级不对称的终极绕制方法:
1,骨架内层先平饶1-2层次极
2,将初级2组多芯线并列同向平绕X圈,取一组的头和另组的尾对接成为中间抽头.(保证初级同长度) ,(此方法可以多层应用)
3,接续内层次级继续绕次级.
1,两边热.
2,单边热.
两边热原因:
单边热原因:
1,骨架内层先平饶1-2层次极
3,接续内层次级继续绕次级.
@千里之行
在哪买的?叫什么名?
好像就叫漆包线去漆剂吧...你在淘宝上搜一下试试看...我的那个是在附近的电子厂顺的...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891236252113.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
浸泡一两分钟
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891236252192.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
擦拭干净脱落的漆皮
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891236252322.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
浸泡一两分钟
擦拭干净脱落的漆皮
@江浦新城
好像就叫漆包线去漆剂吧...你在淘宝上搜一下试试看...我的那个是在附近的电子厂顺的...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891236252113.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">浸泡一两分钟[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891236252192.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">擦拭干净脱落的漆皮[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3073891236252322.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
最好少用,因为有甲苯,有毒
