郁闷,我的ICE2A165 问题怎么这么多?
调试ICE2A165的电源,发现需要假负载(0.4W)才可以工作;在不加假负载的情况下,电源有打嗝的现象.而且,电源起动特别慢,大概需要3s左右的响应时间(起动充电的速度特别慢).不知道是哪里出了问题,请有经验的朋友指点,附电路图.多谢.
全部回复(33)
@jacky.wei
大哥,输出端是要加假负载的啊,因为输出端空载的话电路肯定不容易起振啊,最好假负载电流超过15mA,还有你的响应时间是不是因为r7太大了,分压可能超过1V了吧.还有一个建议,ICE2A165内部的PWM控制器的供电电压要稍微高一点.要是需要的话,我这里有一些成熟的方案,我免费给你.
谢谢各位前辈和兄弟的指点,说明如下:
(1) R6/R7是很大,这也是英飞凌同类电源参考方案中的参数;我昨天算了下充电时间, 如果C4电压到10V,至少需要1s以上的时间.这确实是个问题.因为有稳压管的存在,能否在R6/R7两端并联一个小电容,增加充电速度?
(2) 关于变压器的选用,TOP424和ICE2A165方案功率差不多,开关频率分别是132kHz 和100kHz,同样是反激方案,衣服有些差别是允许的吧?
再次感谢.
再次感谢.
输出打嗝是否是IC进入了auto-restart模式?是因为Vcc供电部分的原因?还是因为反馈部分的原因?还是某个地方保护了?
你电源空载就有此现象,测量一下Vcc脚的波形以及电压,很有可能是因为Vcc电压不足引起.短掉R8看看,或者把供电绕组加绕一圈,甚至用DC电源供电试试(注意启动时序以及接地问题,弄不好会炸机)
启动时间慢是低电压输入时还是全范围?你可以试试减小高压启动电阻,将C4减小到47uF/50V,注意电容的品质.另外,小的瓷片电容,最好换成黄豆粒电容.启动不了把SS脚小电容加到474看看.一般电源要求启动时间在3秒以内就行了.(Infineon ICE3系列去掉启动电阻,可做到高低压启动时间相同)
注意输出端滤波电解的品质,此电容品质问题亦有可能造成空载的输出电压不稳定.
另外,此系列IC内部有不少比较器来实现异常状况下的auto-restart保护模式,通过检测Vcc/FB/SS脚相应的电压来实现,测量一下各个关键点的波形/电压,对比DATASHEET上给出的参数,这样才能正确地判断问题的原因.
最后,不同厂家的IC还是不一样的,虽然整体的构架都相同,特别是在反馈部分/FB/SS,甚至Vcc的外围元件选取上有不少差别,整体的套用其他的线路即使表面工作正常,也难保证其真正的稳定裕度.
@小白鲸
输出打嗝是否是IC进入了auto-restart模式?是因为Vcc供电部分的原因?还是因为反馈部分的原因?还是某个地方保护了? 你电源空载就有此现象,测量一下Vcc脚的波形以及电压,很有可能是因为Vcc电压不足引起.短掉R8看看,或者把供电绕组加绕一圈,甚至用DC电源供电试试(注意启动时序以及接地问题,弄不好会炸机) 启动时间慢是低电压输入时还是全范围?你可以试试减小高压启动电阻,将C4减小到47uF/50V,注意电容的品质.另外,小的瓷片电容,最好换成黄豆粒电容.启动不了把SS脚小电容加到474看看.一般电源要求启动时间在3秒以内就行了.(InfineonICE3系列去掉启动电阻,可做到高低压启动时间相同) 注意输出端滤波电解的品质,此电容品质问题亦有可能造成空载的输出电压不稳定. 另外,此系列IC内部有不少比较器来实现异常状况下的auto-restart保护模式,通过检测Vcc/FB/SS脚相应的电压来实现,测量一下各个关键点的波形/电压,对比DATASHEET上给出的参数,这样才能正确地判断问题的原因. 最后,不同厂家的IC还是不一样的,虽然整体的构架都相同,特别是在反馈部分/FB/SS,甚至Vcc的外围元件选取上有不少差别,整体的套用其他的线路即使表面工作正常,也难保证其真正的稳定裕度.
多谢老兄的指点.
(1) 把R8减小时有改善.
(2) 虽然您说电源起动时间3s以内就可以,但以前自己做的topswitch电源、或者买来用的3843做的开关电源,输出响应都很快.我希望电源反映时间不要太慢.C4到HV+串接电容可以吗?
(3) 选用低ESR的输出滤波电容成本会增加不少啊.
各个关键点的波形我抽空慢慢量.再谢!
(1) 把R8减小时有改善.
各个关键点的波形我抽空慢慢量.再谢!
@小白鲸
小白,你对INFINEON的东西很熟啊,加我MSN:jackyweiwei@hotmail.com沟通沟通.
@debugwd
多谢老兄的指点.(1)把R8减小时有改善.(2)虽然您说电源起动时间3s以内就可以,但以前自己做的topswitch电源、或者买来用的3843做的开关电源,输出响应都很快.我希望电源反映时间不要太慢.C4到HV+串接电容可以吗?(3)选用低ESR的输出滤波电容成本会增加不少啊.各个关键点的波形我抽空慢慢量.再谢!
在HV+到下面跨接小电容行不行需要你自己试一试,所花的时间估计比在这里发帖问估计还要短吧,呵呵.
输出电解选择需要考虑很多方面,不一定是LOW ESR就一定行,包括温度/耐压(过电压时)/寿命,有些Low esr电容并非是电源上使用的,ESR非常小,但是付出的代价是高温下使用寿命短很多.你电源上输出也并非说一定用LowESR的,只要最终结果能符合SPEC不就行了.
