企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器线径
变压器线径
有哪位高手可以说说,输出电流为3.3A,用0.3的线三线并绕有什么不良后果?
全部回复(22)
power_sz
可以呀,不会有什么后果,你担心的是热还是什么?
kenneth
@power_sz
是的,是不是线有点细?
七年之痒
如果你的电流密度取4A/mm^2,
3.3A的电流所需要的导线截面积是.3.3/4=0.825mm^2,
而0.3的截面积是0.07065mm^2,三根就是0.212mm^2
通过计算可以看出确实用细了线径.除非你的电流密度有16A/mm^2,还没有见过有这么大的.
kenneth
@七年之痒
如果你的电流密度取4A/mm^2,3.3A的电流所需要的导线截面积是.3.3/4=0.825mm^2,而0.3的截面积是0.07065mm^2,三根就是0.212mm^2通过计算可以看出确实用细了线径.除非你的电流密度有16A/mm^2,还没有见过有这么大的.
thanks a lot.
qaz33510
@kenneth
thanksalot.
还要考虑趋肤效应,不是这么简单啊.
power_sz
@qaz33510
还要考虑趋肤效应,不是这么简单啊.
0.3的线可以不用考虑.
七年之痒
@qaz33510
还要考虑趋肤效应,不是这么简单啊.
看你的频率是多大的.
kenneth
@七年之痒
看你的频率是多大的.
频率大约在60K.
七年之痒
@kenneth
频率大约在60K.
60K的穿透深度为0.269mm,设计使用的的线径不能超过0.54mm.否则就要采用多股线.
philips
@七年之痒
请教怎样来确定电流密度!
iwppxp
@七年之痒
请问穿透深度如何计算?
七年之痒
@iwppxp
请问穿透深度如何计算?
66.1/(f的开方)
sunsusie
@七年之痒
66.1/(f的开方)
你好!能不能将线径与电流的关系整篇文章让大家学学.谢谢!
七年之痒
@sunsusie
不好上传.
kenneth
@philips
请教怎样来确定电流密度!
一般正常取3-4A/mm^2,如果不在长时间连续工作的情况下可取大一些.如5-7A/mm^2.
sunsusie
@七年之痒
不好上传.
能不能辛苦你一下,发到我邮箱里,jdsjy@mail.hz.zj.cn
万谢!
shower
@power_sz
0.3的线可以不用考虑.
我觉得.39以上的线才考虑趋肤效应
shower
@kenneth
但我觉得在小型化的电源里,由于开窗面积等约束,很多都没达到这个标准!
cnenlin
@七年之痒
按这样计算3.3A要10来根0.3的线并饶 这样很难饶吧·#
shower
很多东西需要综合考虑
@七年之痒
请问前辈,上面说的3.3A电流是哪一个参数呀
比如说要做一个12/2A的是适配器,算副边电流的时候是按照2A来算呢还是要另外算有效值呀.希望指点一下,谢谢了先
老钟电源IC
LV.11
@sunsusie
能不能辛苦你一下,发到我邮箱里,jdsjy@mail.hz.zj.cn万谢!
讲得不错
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
