和大家讨论一下用半桥做的电磁炉
我前段时间用半桥做了一款3400W的电磁炉,用430锅功率只能上到2500W,用304锅最大可以上到5000W,最低工作频率为18.5KHZ,最高工作工作频率为44KHZ,PFM调节方式,我想和大家讨论的是如何对这种方式的电磁炉进行最有效的提锅保护(软件和硬件都行),和在170VAC~260VAC下可靠的检锅
全部回复(11)
@billyly
可以呀.检锅就这样行了,又简单,又要靠.提锅时在电压不变的情况下若电流下降,有可能是锅的温度以及元器件温度升高后功率相应下降造成的,因此应该设一个电流下限值,以及判断电流下降斜率,达到一定值后才能判定为提锅,这些值要通过试验得出.
billyty说得有理,但我现在用这种方法会出现一些问题,用这种方法检锅,1.在高电压与低电压之下必须设定不同的电流值,要不就分不出8mm和12mm的工装,即8mm在170V时检为无锅,在250V时却为有锅.2.检锅时,功率计有功率显示.我想把检锅做得简单些,便于软件做,再一个是想在检锅时做到无功率检锅.提锅就是按你说的哪种做的,现在出现高功率和低功率档的灵敏度不一致,低功率档灵敏,高功率迟钝,再一个快提和慢提的灵敏度也不一致,还望各位大虾来共同研究,得出一种最佳方案
@长天一笑
引起小物件的提锅误判,还应该和你的pwm最大输出有关系,250v下有锅,是由于你的pwm功率调节过高.
