500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3044871236168252.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第一次不带载测试,指示灯不亮,输出电压1v不到
第二次每路使用15m电阻作为负载,电压有偏差,但基本达到每路要求(窃喜)
放假回来测试,输出电压死活偏低,大概都1到2v左右
测试芯片c端电压几乎固定5.5v(4.8-5.8之间)不知道正不正常
L端测试怀疑有问题,但找不出原因
恳请各位老师,朋友指教
请教:输出电压偏低(不好意思,重复了)
全部回复(7)
初步判断IC处于保护状态.请检查各保护端或输出有无短路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/55331236311341.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@阿q小弟
初步判断IC处于保护状态.请检查各保护端或输出有无短路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/55331236311341.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢指点!
我也认为芯片可能没正常工作,但同样的板子,第二次测试时得到了近似结果,不像现在这样严重偏低.所以我认为应该不是短路造成的.
我想可能是某些元件参数不当,造成启动时的故障,这些元件参数都是模仿他人电路的,看前级好像也没什么问题,x端限流电阻精度不够,但应该不会造成现在这状况啊
相当郁闷!
相当郁闷!
@阿q小弟
发现一个奇怪的现象,就是用万用表测通断时,5v输出有负载时,蜂鸣器在刚接触5v和地刹那会响一下,后来把假负载去了,发现5v和-9v之间也出现了一次这种现象,但只有一次,不是何原因
还有一个重要现象:偏置绕组输出几乎正常,大概11.6v,难道是变压器的问题?
