电池的温度
电池的温度
请问专家:那种电池可以使用在-25度的条件下.理电、镍氢、镍镉电池的使用温度范围各是多少
谢谢
全部回复(4)
馒头帮
lion 电池正常工作时0度以上,45以下. 但是-25 也可以工作,但是只能小电流工作,0.2c左右,如果大电流工作肯定不可以的.
meteel
@馒头帮
lion电池正常工作时0度以上,45以下.但是-25也可以工作,但是只能小电流工作,0.2c左右,如果大电流工作肯定不可以的.
谢谢
我查到了. NI-Gd的可以,但容量小了,也可达到80%左右?
meteel
@馒头帮
谢谢
guansir
需要厂家专门设计,镍基电池都可以实现,-25条件不高
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
