原理图:
1118991108.sch
pcb图:
1118991160.pcb
电源输出:5V2A,12V1A
输出共模干扰较大,大于200mV
调试时:未焊VD8,R19,同时带载后温升较大
小弟前段时间用viper53做的5V1A,12V2A,-5V100mA的电路中也存在共模干扰大的问题,实在不知道如何处理
测量直流300V地线上也有共模干扰.
请教:如何降低共模干扰(有图)
全部回复(31)
@c3
“输出共模干扰较大,大于200mV?”测试设备,方法,频宽多少?一般使用20M;你的是输入220V?还是110V?,HER104耐压多少?电路中C2使用了吗?看看你的变压器是否有问题?
HER104反向电压大于200V
示波器用的200M的,
输入:200V
C2用了,昨天拆掉后干扰更大.
另昨天测量MOS管G极驱动方波开始时有1次振荡,本想用电脑记录,接上后发现和电脑共地后烧板没办法,保存图形.大致图形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119578655.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
示波器用的200M的,
输入:200V
C2用了,昨天拆掉后干扰更大.
@xguhb
HER104反向电压大于200V示波器用的200M的,输入:200VC2用了,昨天拆掉后干扰更大.另昨天测量MOS管G极驱动方波开始时有1次振荡,本想用电脑记录,接上后发现和电脑共地后烧板没办法,保存图形.大致图形如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119578655.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
電腦改用2pin的輸入線即可
@xguhb
如果用了200 M的示波器,要把纹波搞好,不是很简单的事,
变压器要好好处理,电路走线也很讲究.
你先用带宽限制在20 M测试一下,是否还可以.
HER104是300V 的,如果输入200VAC,使用不可靠,你此处的反向电压是多少?还是用HER106 OR HER107
变压器要好好处理,电路走线也很讲究.
@xguhb
其实,电路中还有12V,再200 M下,能做到200mV 已经可以了,很不错了!
@top-power
頂.
1120117316.pcb
这个重新画的pcb,今天调试结果:
将示波器表笔用针焊接最短的地,来测量,空载(假负载5V:20欧姆,12V,51欧姆):基本纹波小于10mV.
但是只要用表笔的地线测量就有大约60mV的干扰.是不是辐射干扰呢?
同时将电容都换成低ESR1000uF的.
存在问题:空载时温升也比较大,电容和MBR20100CT都烫手,变压器也烫.保守估计60度.6N90也同样发热.
VD5正极电压成470——400V的锯齿波
MOS管漏极电阻R9,R10上波形类似下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1120118239.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个重新画的pcb,今天调试结果:
@xguhb
1120117316.pcb这个重新画的pcb,今天调试结果:将示波器表笔用针焊接最短的地,来测量,空载(假负载5V:20欧姆,12V,51欧姆):基本纹波小于10mV.但是只要用表笔的地线测量就有大约60mV的干扰.是不是辐射干扰呢?同时将电容都换成低ESR1000uF的.存在问题:空载时温升也比较大,电容和MBR20100CT都烫手,变压器也烫.保守估计60度.6N90也同样发热.VD5正极电压成470——400V的锯齿波MOS管漏极电阻R9,R10上波形类似下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1120118239.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的线路架构不错,架我想是你的变压器参数有点问题,你初次级是多少
