TOP221过热问题,后来不小心还被我弄爆了..........
做了个TOP221的电源,设计为5V4W
EE13磁芯,150:13:6
电路按DATASHEET方式连的,参数结合PI的那个设计软件取的
连上后,好使,带30欧负载,发现芯片很热(DIP封装),见网上也有人见过这种问题,一般都测VDS
我也准备测一个VDS,可能是变压器的辅助绕组脚和D挨太近原因,万用表一挨上去这两地方击穿了,把D都给爆掉了.
再说一下,之前做了一个一样的电路就是变压器不同,EE13 97:10:4   10欧负载芯片不热,变压器磁芯很热,怀疑是变压器设计有问题,所以才重做了前面这个,并把布局优化了一下.
说清楚,两次用的不是一个芯片,第一次做的那板上芯片被我一不小心踩爆了.
第二个板,就是我这里写在前面的那个爆了的电路用的是另一个芯片.
各位高手们能给点意见不.
     谢谢!
全部回复(3)
初级电感量多大?
@luohongzhi
初级电感量多大?
第二次变压器就不热了吗?如果不热了,那么在两次变压器的线径都相同的情况下,漏感是否相同呢?同时应考虑对吸收电路作适当的改变.
@蚂蚁无言
谢谢各位,前面一些时间太忙了这个小东西暂放下了.过段时间再好好研究研究.
